Alt 14.12.2010, 20:21   #1
marc-730i
Fahrzeug: e60 530i
Standard ABS funktioniert nicht mehr nach Unfall
habe gestern eine kleine Begegnung mit einemGraben gemacht.Gott sei dank nicht reingerutscht sondern gerade noch raus an einer Feldeinfahrt.Leider dabei vorne rechts die halbe Stoßstange abgerissen.BC meldete da erst nur NSW was ja klar war weil dieser nicht mehr da war Auto lief soweit normal.Bin dann nachmittags zur Werkstatt und dabei leuchtete die ABS Lampe auf und das ABS funktionierte auch nicht mehr.Was soll ich jetzt am besten erstmal machen??Fehler auslesen??
marc-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 20:46   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
entweder das oder madame olga fragen :
gruß
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 22:24   #3
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Fehlerspeicher auslesen lassen wäre schonmal keine schlechte Idee...
Aber wir wäre es denn mit dem einfachsten und naheliegensten?
Einfach mal vorne und hinten unters Auto schauen wie viel Dreck vom Straßenrandackern darin hängt und ggf. sauber machen und dann sehen ob die ABS-Lampe wieder ausgeht???
Greetings
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 13:39   #4
marc-730i
Fahrzeug: e60 530i
ok werde am Wochenende erstmal die Stecker überprüfen wenn da nix passiert dann Fehlerauslese.
Alt 15.12.2010, 13:43   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Da haste Dir bestimmt den Stecker am Rad abgerissen...
Alt 15.12.2010, 13:44   #6
MuFFe
Jop, räder runter und gut dampfstrahlen, die kabel überprüfen, und mal sehen wie sich das entwickelt.
Hast dir bestimmt nur dreck eingefangen
Tacho funktioniert nicht mehr, ABS Lampe leuchtet auf werras BMW 7er, Modell E38 10 08.01.2010 11:29
ABS und ASC leuchtet Navi funktioniert nicht luja BMW 7er, Modell E38 7 08.07.2008 20:35
Navi funktioniert nach kartenwechsel nicht mehr. Sino85 BMW 7er, Modell E38 10 13.03.2008 19:30
Karosserie: Heckklappe funktioniert nach Tausch nicht mehr richtig 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 10.02.2008 21:16
Heizung/Klima: Nach dem Kühlwasserwechsel funktioniert die Heizung nicht mehr! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2007 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
