Alt 17.12.2007, 11:44   #1
luja
Fahrzeug: E38-728 (11.99)
Standard ABS und ASC leuchtet Navi funktioniert nicht
ich habe mal wieder ein ganz komisches Problem bei meinem 728 (E38). ABS/ASC leuchtet, Navi funktioniert nicht, mittlerweile fällt auch das Tacho aus und alles spielt verrückt.
Bei der ersten Fehlerauslesung bei BMW war es der Drehzahlsignalgeber (Impulsgeber) vorne rechts. Habe das Teil bei Autohaus Cuntz bestellt und austauschen lassen, doch das Lämpchen leuchtet weiterhin. Jetzt ging es auch noch los, dass das Tacho sporadisch ausfällt. Wenn der Wagen kalt ist leuchtet nichts sobald aber ein paar Kilometer gefahren sind, leuchtet wieder die ABS/ASC Lampe auf.
Waren dann letzt Woche wieder in einer BMW Werkstatt und laut Fehlerauslese sind jetzt die restlichen drei Impulsgeber defekt, also vorne links und die beiden hinteren. Ist es wirklich möglich, das alle Impulsgeber den Geist aufgeben?
Vorab schonmal vielen Dank für eure Antworten.
luja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 11:56   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo luja!
Hast schon einmal die Batteriespannung gemessen oder messen lassen?
Kannst auch selber anzeigen lassen im geheimen Menü.
Interessant ist die Spannung wenn der Motor aus ist und was die LIMA bringt wenn Motor läuft.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 12:09   #3
luja
ich war bei einem Kollegen und er hat das gemacht, muß aber dazu sagen, dass die Batterie sehr schwach war und ich eine neue besorgt habe danach habe ich es nicht mehr gemacht.
Kannst du mir sagen, wie ich das machen kann?
Vielen Dank
Alt 17.12.2007, 12:20   #4
Lapachon
BMW Power
Hallo!
Schau mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/c...-erweitern.php
Walter
Alt 06.07.2008, 11:48   #5
Rudi T
Fahrzeug: E38-735iA (09.98)
Standard ABS Steuergerät
Hallo luja,
ist der Fehler behoben, ich habe den gleichen Fehler nur läßt sich bei mir der Fehlerspeicher nicht auslesn. Keine Kommunikation zwischen Steuergerät und PC bzw. Diagnosegerät.
Der BMW -Händler konnte auch nicht ans Steuergerät ran.
Habe auf verdacht 2 Sensoren und das Steuergerät gewechselt.
Mein Navi funktioniert jetzt wieder nur der Tacho geht nicht mehr.
Jeden Morgen beim starten leuchtet nur die mittlere gelbe Lampe.
Ich gehe davon aus das, daß neue Steuergerät codiert werden muß.
Mittag oder Abends wenn ich das Auto starte Leuchten alle 3 gelben Leuchten.
Bevor ich das Steuergerät gewechselt hatte kam der Fehler sporadisch.
Mich irritiert das ich nicht ans Steuergerät rankomme, weder beim alten noch beim neuen (gebrauchten). Das das neue ebenfalls den gleichen Fehler aufweist kann und will ich mir nicht vorstellen.
Weiß jemand rat?
Danke
Rudi
Rudi T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 13:01   #6
frogger321
Fahrzeug: E36
Das neue Steuergerät muss auf jeden Fall codiert werden.
frogger321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ABS ASC leuchtet R.R. BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2009 13:51
Abs/asc Leuchtet Dilaver BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2006 16:46
ASC+ ABS leuchtet machmal auf... MegaIceman BMW 7er, Modell E38 6 14.02.2006 22:30
Elektrik: ABS, ASC und Navi Störung nonli BMW 7er, Modell E38 17 30.12.2005 12:47
Bremsen: ABS + ASC leuchtet dauernd !!!! greg38 BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2005 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
