Alt 21.03.2011, 14:06   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Wie funktioniert RDC ?
eine Frage funktioniert die RDC auch wen das ersatzrad fehlt den ich habe neue "Bj 08" sensoren montieren lassen und der sagt Sensoen Inaktiv.
hat jemand eine Gas anlage montiert und sensoren die funktionieren ??
Gruß Toni und danke
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 14:11   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Was soll den RDC sein? Oder meinst du PDC?
Aber was soll das mit dem Reserverad zu tun haben?!?
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 15:28   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
RDC Reifen Druck Control Sensoren
Alt 21.03.2011, 15:30   #4
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
RDC lernt automatisch von 5 auf 4 Reifen um. Also kein Problem wenn das Reserverad weg ist. Im Zweifel über den Taster bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) RDC neu initialisieren.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 15:51   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn das mit dem initialisieren nix bringt mal nen Forumskollegen mit Diag-Computer den selbigen ranhängen lassen... da kann man alles im Detail sehen... erkannte Räder etc.
Könntest zB zu unserem Südhessen-Brunch am 3.4. kommen, dann können wir das mal eben checken.
Alt 21.03.2011, 23:25   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Toni.pt Beitrag anzeigen
eine Frage funktioniert das RDC auch wenn das Ersatzrad fehlt ...
Ja. Das fehlende Ersatzrad stört nicht.
... denn ich habe neue "Bj 08" sensoren montieren lassen und der sagt Sensoen Inaktiv.
Waren es denn die richtigen, beschreib sie mal näher. Bilder?
hat jemand eine Gasanlage montiert und sensoren die funktionieren ?? ... und danke
Ja ... und bitte.
Was sollte die Gasanlage auch damit zu tun haben?
Sapienti sat.
Alt 22.03.2011, 07:46   #7
Andimp3
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Ja ... und bitte.
Er fragt das wahrscheinlich weil er anstelle des Ersatzrades nen Gastank im Auto hat
Wenn die Sensoren in den Rädern aus 2008 sind kann es natürlich durchaus sein dass deren Batterien schon leer sind obwohl die eigentlich wohl so 5-6 Jahre halten sollen.
Die Antwort wird ein auslesen bringen.
@Toni.pt: Kannst gerne auch mal Abends oder am WE bei mir in Hammersbach (65km von Darmstadt Mitte entfernt) oder, wie schon gesagt, am 3.4. beim Interner Link) Südhessen-Brunch in Hanau vorbei kommen, dann schauen wir uns das mal per Diagnose-Laptop an und anschließend bist Du ein Stück schlauer.
Geändert von Andimp3 (22.03.2011 um 07:52 Uhr).
Alt 22.03.2011, 07:54   #8
Toni.pt
Neues MitGlied
Hi
Erstmal vielen dank für die info natürlich hat die Gasanlage nix damit zu tun ich meinte nur wegen den Tank und kein ersatzrad!!
Danke für die einladung werde in meinem Kalender mal nachschauen.
Danke Andi für das angebot werde mit der Frau abklären ob es am 03.04 Kalppt wen nicht machen wir mal einen Date aus smile.
Geändert von Toni.pt (22.03.2011 um 08:25 Uhr).
Wie funktioniert Softclose? Zebraflo BMW 7er, Modell E32 7 02.01.2009 14:36
Elektrik: Wie RDC Deaktivieren lassen und wer macht MS E38750ia BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2008 18:05
Elektrik: Wie RDC-Module testen? SharkDriver BMW 7er, Modell E38 16 30.11.2005 00:02
Wie lange halten RDC-Batterien? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2005 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
