Alt 12.02.2011, 17:18   #1
iSorgenfrei
Fahrzeug: E38 740i M60 02/1995
Frage Elektrikdaten für E38 Komfortsitz
Moin moin Forumianer,
ich bräuchte die Daten der Elektrik von dem Komfortsitz des E38 (740i von Feb. 1995), d.h. wie viel Spannung (12V), Ampere und Watt der Sitz braucht.
Falls hilfreich die Teilenummer vom Sitz ist: 51.10-9 070 602.
Der Sitz solll mit einem Trafo im Haus betrieben werden.
Falls jemand diesbezüglich Tipps & Anregungen hat, bitte bescheidsagen.
iSorgenfrei
iSorgenfrei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 17:22   #2
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
iSorgenfrei
Da brauchste schon nen Trafo mit Gleichrichter.
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 20:14   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard da brauchst Du ein starkes Ladegerät
die Sitze sind mit Sicherungen zwischen 15 und 30A abgesichert.
Willst Du auch die Sitzheizung betrieben ?
Die Motoren sind wahrscheinlich mit 10A zufireden, je nachdem auch, ob Du mehrere Verstellungen gleichzeitig aktivierst oder nicht.
Am besten einen Vorversuch machen:
Sitz und geladene Reserveautobatteire mit Schaltern und seriellem Amperemeter verdrahten, Amperemeter auf 20A, durchbedienen und Werte notieren.
Wahrscheinlich brauchst Du ein 12V Konstantspannungsschaltnetztteil für 10-20A, damit es gut läuft.
Falls Du es im Fahrzeug testen willst, dann am besten den Sitzkabelbaum freilegen und dort mit dem Zangenamperemeter um eine dicke braune Masseleitung gehen (aber immer nur einen Draht umfassen) und Sitzschalter durchorgeln.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 20:25   #4
iSorgenfrei
Danke für die Antworten:
@ Sinclair:
Der Sitz hat (leider) keine Sitzheizung.
Ich möchte den Sitz so verstellen können wie im Fzg, also z.b. gleichzeitig nach oben und hinten.
Im Schalplan (auf der Infoseite vom E38 zu finden) vom Passenger Seat ist der Stromkreis vom Sitz mit 30A gesichert und dieser wiederrum mit 80A am Sicherrungskasten gesichert. Brauche ich da nicht eher ein Trafo mit 12V,Gleichstrom und 30A?
Mit Elektrik habe ich noch nicht gebastelt...
Alt 12.02.2011, 21:58   #5
Sinclair
Standard nimm lieber ein auf 12V...13V geregeltes Schaltnetzteil
ein simpler Trafo mot Gleichrichter geht im Leerlauf auf z.B. bis zu 17V hoch und bricht dann bei Belastung auf 12V zusammen.
Wenn der Sitz mit 30A abgesichert ist, dann erreicht seine mittlere Stromaufnahme sicher bestenfalls 20A-25A, was für die Netzgerätstärke ausreichend sein sollte.
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltnetzteil, regelbar, ca.5-15V/0-20A im Conrad Online Shop
oder hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SCHALTNETZTEIL 12V/25A 300W im Conrad Online Shop
oder hier, wenn alle Stricke reissen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e-heli-shop.de/Produkte/E...=16907&p=16907
Geändert von Sinclair (12.02.2011 um 22:15 Uhr). Grund: auf die Dauer hilft nur Power
Alt 12.02.2011, 22:32   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das mit Abstand billigst ist ein Netzteil vom Computer.
Das liefert saubere 12 Volt und hat -denke ich- auch genug Saft, um alles zu bedienen.
Wenn Du die Portokosten bezahlst bekommst Du ein kleines, neue von mir geschenkt unter der Voraussetzung, dass Du Dein "Umbau" mit Fotos und Text hier dokumentierst.
Signatur:
Alt 16.02.2011, 14:22   #7
iSorgenfrei
Danke für die tollen Antworten.
Das mit dem Netzteil werde ich mir die Tage überlegen.
Moin,
Der Sitz ist jetzt da
Hier nun ein paar Bilder:
(Wenn ihr noch mehr Bilder braucht, einfach schreiben, dann mache mehr Bilder.)
Das Trafo müsste doch an die Steckverbindung (Bild 3) oder? Der Kasten mit Airbag24.de ist wohl der Sensor zum Auslösen des Beifahrerairbags oder?
iSorgenfrei
Geändert von iSorgenfrei (06.05.2011 um 17:22 Uhr).
Alt 16.02.2011, 14:24   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ne, das ist ein Modul, um eine defekte Sitzbelegungsmatte auszutricksen
Alt 06.05.2011, 12:42   #9
iSorgenfrei
Top! Umbau angefangen
So. Habe die Schienen auf Vierkantholz (hochkant) mit M8-Schrauben festgeschraubt.
Als Energiequelle dient ein Autobatterieladegerät mit 12V/10A- Gleichstrom.
An dem PIN-Stecker an der Front vom Sitz habe ich die dicksten Kabel gekappt und zuerst per Klemmen ans Gerät angeschlossen. Hat alles geklappt, der Sitz ist jetzt nun verstellbar. Die Klemmen habe ich gestern durch Lüsterklemmen ersetzt.
Nun werde ich nur noch den Anschnaller entfernen, die zwei Holzschienen zu einem Rahmen erweitern und den Wippenschalter mit grüner Glimmlampe (s. Fotos) neben die Verstelltastern ins Plastik bohren und das Steckdosenkabel vom Ladegerät dranschliessen.
Alt 06.05.2011, 17:12   #10
Sinclair
Standard reichen denn die 10A, wenn Du
- mehrere Verstellungen gleichzeitig ausführst, wie Du es wohl wolltest
- und eine Person dabei draufsitzt ?
Stichworte
e38, elektrik, sitz
E38-Teile: Suche E38 Komfortsitz Leder schwarz JoeGunn Suche... 0 06.09.2009 17:44
Suche Ersatzteil für Komfortsitz E38 tomgos Suche... 7 21.07.2005 07:43
E38: hintere Sitzverkleidung Komfortsitz beige Kabak Suche... 0 07.11.2004 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
