Alt 11.08.2011, 22:43   #1
cj22cj240
Fahrzeug: 730d G11 Bj2018
Standard Blauer Rauch
Hallo zusammen mein kumpel hat probleme mit seinem 740 4,4l
und zwar qualmt er blau beim start nach co 30 sec ist es dann weg,wenn er etwas länger steht mit angelassenem motor (z.b ampel) qualmt er wieder kurz. im stand ist die drehzahl unter 500 u/min auto micht kein öl mit wasser die temperatur bleibt normal beschleunigt dadellos und beim fahren kommt auch nichts bin hinter ihm hergefahren bei bmw haben die ihm ohne irgendeinen test gesagt es wäre die kopf dichtung.habe auch schon viele beiträge über diese Kurbelgehäuseentlüftungsmembran gelesen könnte das in diesem fall auch so sein der 7er hat ca 300tkm
cj22cj240 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 06:21   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wenn nach 300.000 Kilometern noch nicht viel am Motor gemacht werden mußte bzw. nicht gemacht wurde, (böswillige Unterstellung ) würde ich die KW- Membrane doch einfach mal tauschen.
Ist durchaus möglich, dass die für die Qualmerei verantwortlich ist, resp. in den meisten Fällen ist sie es.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 06:38   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn es die Membrane ist, dann müsste der Motor ja nicht sauber laufen, oder? Bei 300tsd.Km Glaube ich eher an die Ventilschaftdichtungen. Diese können sehr wohl nach der von Dir genannten Km-Leistung Verhärtet sein. Sind diese Undicht, dann passiert genau das, wie Du es Beschrieben hast. Im Standgas sind die DK-Klappen Geschlossen, und der Kolben saugt sich alles an, was er bekommen kann. In diesen Fall zieht er sich das Öl, welches sich zwischen Ventilstamm und Ventilführung Befindet in den Verbrennungsraum. Hast Du mal darauf Geachtet, wenn auf der "AB" bei höherer Fahrt das Gas mal weggenommen , und dann wieder Beschleunigt wird, sich dann am Auspuff einen "Blaue Beschleunigungswolke" zeigt? Dann sind es mit Sicherheit die Ventilschaftdichtungen.
Gruss dansker
Alt 12.08.2011, 06:53   #4
Rennsemmel
Naivigator
@dansker
Meiner hat auch nur blau gequalmt, ist aber sonst, zumindest am Anfang der Qualmerei, sauber gelaufen.
Aber das mit den Ventilschaftdichtungen ist natürlich auch eine der zahlreichen Möglichkeiten.
Gruß Klaus
Alt 12.08.2011, 07:17   #5
dansker
Von der Hand zu Weisen ist eine defekte Membran ja auch nicht. Ist jedenfalls einfacher zu Tauschen, wie die Schaftdichtungen. Schönes We noch
Gruss dansker
Alt 12.08.2011, 17:01   #6
cj22cj240
hab das mal probiert mit dem gas wegnehmen und wieder beschleunigen es entsteht keine rauch wolke was mir aber aufgefallen ist das sich der motor im stand anhört als ob er nur auf 7 zylinder läuet und wenn ich den öl deckel abschraube wird er sehr stark an den motor gezogen das man ihn kaum hochziehen kann
Alt 12.08.2011, 17:07   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@ TE / Interner Link) cj22cj240
Würdest Du Deine Beiträge bitte mit einer Zeichensetzung versehen?
Und mit Absätzen.
Es ist mächtig anstrengend, diese wilde Anhäufung von Buchstaben
zu identifizieren!
Knuffel
Alt 12.08.2011, 18:23   #8
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Hey cj die Symptome deuten eindeutig auf auf die Kurbelwellenmembran hin, austauschen ... wenn ud ganz sicher sein möchtest dreh mal die beiden hinteren Kerzen raus, wenn mindestens eine verölt ist, haste noch ein Symptom mehr was darauf hinweist
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 22:27   #9
cj22cj240
@ knuffel sorry mit den satzzeichen.
werde morgben mal die kerzen rausdrehen
Alt 13.08.2011, 17:42   #10
cj22cj240
Wir haben heute die deckel vom motor abgebaut da wo die zündkerzen drin sind auf der beifahrer seite ist öl im gehäuse,zwei der zundkerzen waren verolt.auf der fahrer seite war nur die letzte zündkerze verölt, was mir noch aufgefallen ist
das als wir ihn gestartet haben nach dem wir alles zusammen gebaut haben keine rauchwolke da war werden jetzt diese membrane wechseln mal sehen obs da ran liegt.kann er auch wegen einer defekten ventildeckeldichtung die zündkerzen mit öl versauen??
Hoher Ölverbrauch und blauer Rauch ! DG777 BMW 7er, Modell E65/E66 36 13.10.2016 10:52
Motorraum: Weiss- blauer Rauch Karaca BMW 7er, Modell E65/E66 34 16.12.2013 08:53
Motorraum: Blauer Rauch 740er 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 15 13.02.2011 10:54
Motorraum: Blauer Rauch Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2010 12:09
Motorraum: Leichter Blauer Rauch achimle BMW 7er, Modell E38 29 24.11.2008 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
