Alt 24.06.2011, 08:47   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Schlechter Radioempfang durch MP3 Interface ??
seit sehr, sehr langer Zeit suche ich den Grund für meinen miesen Radioempfang. Das heißt, so ganz schlecht war der nicht, ganz toll ist aber Anders  Ich hatte da auch Anfang des Jahres mal einen Tread gestartet. Damals dachte ich noch, dass ich durch den Radioumbau (von BE3838 auf BE2451, dann auf BE3351 und schlussendlich auf BE2456) irgend ein Kabel zerstört habe. Ich habe dann nach und nach alle Kabel durchgemessen, teilweise getauscht, die Diversity getauscht. Der schlechte Empfang aber blieb. Heute früh hatte ich dann ein Schlüsselerlebnis. Mein MP3 Interface hat sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Es kam ein ziemliches Rauschen und Knistern aus den Boxen, jeder i-bus Befehl (Leiser-Lauter usw.) war aus den Boxen zu hören. Übrigens nicht nur im CD Betrieb, sondern auch im Radiobetrieb. Da ich so nicht fahren wollte, habe ich das Ding erstmal abgeklemmt.
Und siehe da, der Radioempfang war wieder so, wie man das von einem Professional gewohnt ist.
Da ich technisch nicht ganz unbewandert bin und Audio eines meiner Hobbys ist frage ich mich, welche Erklärung gibt es dafür? Sicher bin ich mir, dass das Ding Schweinereien auf dem i-bus hinterlassen hat. Das war auch manchmal zu sehen. Wenn man von CD auf Radio geschaltet hat, war nicht der Sendername, sondern ein Viereck auf dem Display des MID. Nach dem Umschalten auf einen anderen Sender war das aber weg. Es war aber nicht etwa ein Audioproblem, sondern wirklich ein Empfangsproblem. Ich fahre jeden Morgen die gleiche Strecke zur Arbeit und an den gleichen Stellen war der Empfang schlecht. Und seit heute früh passt Alles wieder. Falls jetzt jemand denkt, dass ich vielleicht einen Stecker an der Rückseite des Radios durch die Abklemmaktion wieder richtig angeklemmt habe……….. Das kann es nicht sein. Ich habe das Ding nicht am Radio, sondern am Interface herausgezogen..
Das Interface war eines dieser audio-link, x-carlink oder zemex Dinger. Wenn Ihr mich fragt, sind das alles die gleichen, zumindest das Gehäuse sieht gleich aus und auch die Konfiguration funktionierte bei dem no-name Teil genauso wie beim zemex.
Was kann die Erklärung sein? Hängt die Diversity mit am i-bus?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 09:58   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Ja, die Dinger können ganz heftig den UKW (und auch AM) Empfang stören!
Das liegt zuerstmal an der miserabelen Qualität dieser Spielzeugteile, und zum zweiten an einem ungeeigneten Einbauort bzw. ungeeigneter Verkabelung.
Beim Verarbeiten von digitalen Signalen werden Rechteckspannungen erzeugt, die theoretisch unendlich viele Oberwellen haben können. Je nach Schaltung begünstigt die Impulsantwort dieses Verhalten auch noch stark. Bei schlechter Abschirmung des Gerätes und der Kabel und unzureichenden Filtern stören diese Oberwellen lustig und vergnügt den Empfang.
Uli
Alt 24.06.2011, 11:54   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Da bliebe als Abhilfe nur ein Metallgehäuse herum zu basteln und dieses zu Erden. Also eine zusätzliche Leitung mit höherem Querschnitt als deine Minusleitung und so kurz wie möglich an die Karosse vom Dicken.
Das ist natürlich nur zum Testen. Wenn es hilft, würde ich das Gerät mal aufmachen und mir Detailfotos schicken. Dann ließe sich hier vielleicht ein "Sieb" einbauen, oder wenn das mit der Box geholfen hat, die Erdung verbessern.
Alt 24.06.2011, 13:13   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich habe das gleiche Problem mit dem CarPC von Ante.
Sobald der läuft ist der Radio Empfang deutlich schlechter.
Um wieder guten Empfang zu haben reicht es den PC runter zu fahren. Abstecken ist nicht notwendig.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 21:26   #5
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Das mit dem PC kann ich bestätigen, nicht aus dem Autobereich, sonderm aus dem allgemeinen Funkerbereich.
Ebenso wie bei ungeschrimten Netzwerkkabeln (die in DE laut EMV Vorschriften scheinbar gar nicht erlaubt sind). Hatte mal letztens eines angesteckt: Amateur-Funk total gestört, nur noch Rauschen auf allen Kanälen, sobald das Kabel gezogen wurde, wars weg, wieder reingesteckt, Rauschen wieder da.
Also könnte es bei dem CarPC entweder das eventuell ungeschirmte Gehäuse oder irgendwelche Leitungen sein.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 22:05   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Lg Franz
da kann ich nur zustimmen... pc an => schlechter radio empfang
ich bin auch noch auf der suche wie ich das beseitigen kann... eventuell kann eine separate spannungsversorgung (habe noch eine 42AH gel-batterie und einen laderegler dafür) und eine gute erdung des pc's das problem beseitigen oder wenigstens verringern
Alt 25.09.2011, 22:37   #7
Tito_2000
Versuch auf jeden Fall erstmal das Gehäuse des PCs ordentlich an Masse anzuschließen
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang . E38 kindofmind BMW 7er, Modell E38 11 20.03.2018 14:59
HiFi/Navigation: Teilweise schlechter Radioempfang Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 22 12.10.2009 11:50
schlechter Radioempfang melly-olly BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2009 23:28
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang Alpinafahrer BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2008 20:21
Schlechter Radioempfang torres BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2003 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
