Alt 10.05.2009, 16:21   #1
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Standard Teilweise schlechter Radioempfang
Ich werd noch wahnsinnig. Meistens bekomm ich alle Sender rein aber an manchen Stellen ist der Empfang ziemlich schlecht. In München bekomm ich z. T. nur 2-3 Sender rein.
Hört sich eigentlich klar nach einem der beiden Empfangsverstärker an. Jetzt hab ich aber beide mal getauscht und es ist immer noch der gleiche Mist.
Genau datieren kann ichs leider nicht, seit welchem Ereignis dieses Problem auftaucht aber das geht in etwa einher seit dem der Rubin mal meinen CD-Wechsler ausgebaut hat um mal was zu schaun. Danach ging dann der Wechsler nicht mehr. Nach etwas rumprobieren mit den Steckern ging er dann wieder. Eventuell hängt das mit meinem Radio-Problem zusammen...
Ist eben schwer zu sagen, weil ich ja meistens guten Empfang hab. Ideen?
PS: ich hab ein BM54 drinnen mit DSP, MK3, 16:9 und Pi Wechsler, wenn das von Hilfe ist.
Alt 10.05.2009, 23:50   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Willste ihn jetzt nicht mehr schauen lassen?
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 00:07   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Neneneneeee.
Er hat DSP und da wird der CD-Wechsler auch via Koax-Kabel an das DSP gesteckt. Tom hat es aber am Standartkabel zum BM54. Ich bin noch immer sicher, daß das BM54 noch auf DSP codiert werden muss. Tom hat es dann halt wieder so angeklemmt, das er seinen Ton nun wieder übers Radio schickt.
Vielleicht meldet sich ja flokke0815 dazu. Er hat sogar sein DSP getauscht.
Aber was mach ich eigentlich hier. Wenn ich was sach und sich keiner an die Suche wendet um sich die Richtige Antwort zu holen, sollte ich mal falsch liegen ...
@Tom:
Beim Einsatz des BM54 müssten bei schlechtem Radioempfang auch andere Antennenweichen verbaut werden. Steht zumindest Tonnenweise in div. Freds. Nur manch einer musste es nicht machen, da es dennoch gut zu laufen schien...
Radioantenne kommt von der Weiche C-Säule Fahreseite (2.Stecker rechts). Geht zur Funkuhr (falls verbaut) und dann hinter zum Radio.
Geändert von rubin-alt (11.05.2009 um 00:14 Uhr).
Alt 11.05.2009, 00:23   #4
Dr. Fön
Ich hab die Suche natürlich bemüht und das schon alles gelesen.
Hättest du gut mitgelesen, wärst du drauf gekommen, dass mein Radioempfang ja immer super war. Nur auf einmal war der Empfang teilweise zu schwach.
Alt 11.05.2009, 13:34   #5
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Kann es sein, dass einfach das Antennenkabel nicht richtig am Radio sitz?
Ansonsten vielleicht irgendwo ein Kabelbruch. Hatte ich auch schon mal als ich zu sehr am Kabel der GPS-Antenne gezupft habe...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 13:46   #6
Dr. Fön
Könnte natürlich sein.
Nur weiß ich leider bei den ganzen Kabeln nicht, welches wofür zuständig ist.
Aber hätt ich dann trotzdem Empfang?
Ich würd schätzen, dass meine Empfangsleistung zwischen 70 - 80 % liegt.
Alt 18.05.2009, 00:12   #7
Dr. Fön
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Alt 18.05.2009, 00:46   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Würde auch mal die Antennenkabel prüfen.
Als ich bei meinem fürs lackieren die Rülis ausbauen musste, habe ich auch festgestellt das die nicht angesteckt waren.
Da hat der liebe Vorbesitzer beim BM54 Einbau wohl geschlampt.
Empfang war vorher akzeptabel (ähnlich wie vorher im Opel) ist jetzt aber um einiges besser
Kann die morgen mal ein Foto machen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 00:49   #9
Dr. Fön
Ja bitte Franz, ein Foto wär super.
Alt 09.10.2009, 21:48   #10
Dr. Fön
So, hab jetzt endlich die Zeit und Geduld gefunden:
Bei mir war auch tatsächlich das Kabel durch.
Aber echt eine Frechheit, was BMW da für ein dünnes Kabel genommen hat.
Hatte leider keinen geeigneten Stecker daheim also musst ich den alten Stecker zerlegen und das gekürzte Kabel dort wieder anlöten.
Man mag es kaum glauben aber jetzt funktionierts wieder wunderbar. Den Stress mit den Antennenverstärkern hätt ich mir also getrost sparen können. Vor allem den Spaß, genau den richtigen Verstärker zu finden inkl. Standheizung etc.
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang Alpinafahrer BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2008 20:21
Umrüstung MK1 -> MK4 ...Radio -> BM24/54 - schlechter Radioempfang mik_schreiber BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2007 09:19
hiiiillllfffeee schlechter radioempfang bei kälte muscle.hasi BMW 7er, Modell E38 2 22.09.2005 22:00
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 23:16
Schlechter Radioempfang torres BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2003 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
