Alt 19.10.2011, 10:51   #1
GaP
Fahrzeug: E53 BMW X5
Frage Probleme mit der Sitzheizung
ich habe folgendes Problem mit meiner Sitzheizung:
Fahersitz:
- Po wird warm
- Lehne bleibt kalt
- nach ca. 1min brennt die Sicherung durch
Beifahrer:
- funktioniert tadellos
Ich habe mich schon durch mehrere Beiträge zum Thema Sitzheizung gelesen, allerdings bin ich nun eher noch verwirrter.
Ich denke mal es könnte folgende Ursachen haben (bitte verbessert mich wenn ich total daneben liege):
- Heizmatte in der Lehne defekt ()
- Kurzschluss in der Verkabelung
- Relais defekt (wo findet man das ? )
Habt ihr dazu eine Idee?
Wie kann ich da am besten auf Fehlersuche gehen?
Sollte die Heizmatte defekt sein - wie kann ich die Lehne abklemmen (lieber nur den Po warm als gar nichts ) ?
Vielen Dank und liebe Grüße aus Berlin.
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen auf der Welt - die einen verstehen das binärsystem, die anderen nicht.
GaP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2011, 15:53   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wenn sogar die Sicherung durchbrennt sollte das eigentlich weniger bedeuten dass die Matte in Form von Unterbrechung des Stromkreises sondern weiterhin Strom irgendwo hinfließt und das nicht zu knapp. Somit würde ich sagen, Kurzschluss, obs nun in der Matte oder Verkabelung ist, das kannst vermutlich nur du herausfinden.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2011, 17:48   #3
GaP
Frage
Wie gehe ich am besten auf die Suche nach dem Kurzschluss?
Welche Kabel und Anschlüsse kann ich prüfen ohne den Sitz auseinandernehmen zu müssen?
Welche Kabel und Anschlüsse unter dem Sitz sind für die Heizung?
Sorry für die vielen Fragen, bin E38 Neuling und mit Elektrik habe ich es nicht so...zumindest wenn es mehr als 0 und 1 ist.
Alt 19.10.2011, 17:53   #4
Tito_2000
Suchfunktion benutzen ! Du wirst fündig genug.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1291581694
Versuch als erstes die Durchgängigkeit/Widerstand der Heizmatten zu messen
Alt 21.10.2011, 09:40   #5
GaP
Habe gestern folgendes Teil unter meinem Sitz gefunden.
Hat das eventuell was mit der Sitzheizung zu tun ?
Alt 21.10.2011, 10:23   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Neeee, ganz sicher nicht. Wenn ja, wäre es mir neu, das da ein Schalter oder "Kontakt" verbaut sein soll.
Sicher das es nicht ein Altteil vom Gurtschloss ist? Alle Teile im Schaltzentrum am Fahrersitz vollzählig? Geht auch die Lordose?
Läßt sich der schware Zapfen in der Mitte etwa drücken und ist doch ein Schalter?
Alt 21.10.2011, 10:36   #7
GaP
Der schwarze Stift in der Mitte ist fest.
Alle schaltelemente und Knöpfe bei den Bedienteilen sind vorhanden und funktionieren.
Am Sitz funktioniert alles außer SH.
Lordose funktioniert auch.
Alt 21.10.2011, 18:54   #8
rubin
Also ich hab schon mal keine Vorschläge was es noch sein könnte. Vielleicht von den Pedalen ein Reedkontakt?
Alt 07.11.2011, 10:47   #9
GaP
Nachdem nun mehrere BMW-Techniker sich das Teil angeschaut haben und es nicht zuordnen konnten, gehen wir davon aus das es nicht zum Auto gehört und nur zufällig unterm Sitz lag.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Alt 07.11.2011, 16:03   #10
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Fahrersitz:
- Po wird warm
- Lehne bleibt kalt
Beifahrer:
Du glücklicher....bei mir bleibts im Fahrersitz kalt....Po-frost
BF Seite geht top....
LG Nick
Motorraum: Probleme mit der Gasannahme Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 13 14.07.2010 18:22
Elektrik: Probleme mit der Wegfahrsperre marc730 BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2009 19:52
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Probleme mit der Heizung! LEXX BMW 7er, Modell E38 10 03.11.2003 15:43
Probleme mit der Bremse Intrum BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2002 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
