Alt 12.06.2006, 08:47   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Standard LMM reinigen?
Hi, ich habe vor den LMM (Luftmassenmesser) zu reinigen. Bei Erichs seite gab es einen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link hierzu. Meine frage hierzu bringt das was? hat es einer schon mal gemacht?
Der Grund hierfür ist, dass ich das gefühl habe das der Wagen ab und zu nicht so gut geht wie er soll, ausserdem habe ich noch das Problem das der Wagen nicht ganz so schaltet wie ich erwarte, wenn ich gas gebe schaltet er zu früh wieder runter oder nicht so schnell hoch. Ich hatte gelesen das es auch am Eprom der AGS sein kann, als Fehler steht Gangüberwachung 2-3, dieser Fehlercode wird aber nur sporadisch abgelegt.
Ich werde nochmal ein Reset machen und schaun ob es besser wird.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2006, 15:08   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
.... ich habs getan, danach hat er nicht mehr geruckelt,weniger verbrauch, besserer antritt.
nicht mit wattestaebchen arbeiten, bzw. kein mech. direktkontakt.
1. in simplegreen tauchen, und mit lüftspray reinigen
2. mit spezialkontaktspray (fuer empfindliche BMSR-Sensorn) einspruehen
3. in ethanol tauchen (spuehlen)
4. mit luftspray reinigen, gut ablüften lassen
5. fertig
geht man agressiver ran, ist das der tot fuer das teil.
gruss,
transporter
Alt 12.06.2006, 15:42   #3
nesi
Danke für deine Info!
Alt 12.06.2006, 22:20   #4
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Und woher bekommt man dieses simplegreen und das Spezialkontaktspray?
Oder gibt es das bei uns unter anderen Handelsnamen?
Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen. (Astrid Lindgren)
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2006, 01:29   #5
Simple Green ist ein ganz normales starkes Haushaltsreinigungsmittel, das fettaufloesend ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://consumer.simplegreen.com/index.php
Reinigungsspray gibt es im Elektronikladen
Alt 13.06.2006, 13:24   #6
Gandi
Südstaatler
Wunderbar! Danke dir!
Alt 05.03.2008, 20:40   #7
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Ich würde das auch sehr gerne mal machen weil meiner nicht mehr so schön rund läuft. Aber beim Aldi find ich kein Simple Green Wo gibts das jetzt in Deutschland? Oder kann man auch Pril nehmen ? oder Spüli ?
Achja und Luftspray ist das Einfach nur Druckluft? Ist damit "ausblasen" gemeint?
Hab einfach mal den alten Thread hochgehoben bevor ich da nen neuen aufmache!
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 09:49   #8
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ist bremsenreiniger zu heftig für den lmm? (das zeugs zum sprühen, ist ja auch gut fett lösend)
Alt 06.03.2008, 10:38   #9
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Bevor du den LMM reinigst, solltest du OHNE ihn eine Probefahrt machen: einfach das Ding abklemmen (kann auch bei laufendem Motor getan werden) und festellen, ob das etwas bringt.
Warum Mühe und Risiken eingehen, wenn das Problem anders sein kann.
Only my 2 cents
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 10:41   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Hat jemand ein Bild wie so ein LLM aussehen kann, so das er es nötig hätte so gewaschen zu werden ?
Fernscheinwerfer reinigen gandalf BMW 7er, Modell E32 15 15.12.2010 09:19
Elektrik: Erfahrungsbericht LMM Reinigen. Quinium BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2010 22:17
Elektrik: Hat LMM reinigen dauerhaft etwas gebracht? Frank Martin BMW 7er, Modell E38 18 20.04.2008 16:26
Ledersitze reinigen blaucsi Fahrzeugpflege 3 20.08.2007 08:09
Motorraum: LMM reinigen bzw. austauschen jom BMW 7er, Modell E38 11 16.01.2007 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
