Alt 15.12.2011, 12:41   #1
Dirk12
Fahrzeug: Pontiac Transsport
Standard Radio Wackelkontakt
Habe mir einen 735i angeschaut. Der Verkäufer sagt mir, das Radio hat einen Wackelkontakt, alte BMW Krankheit.
Was würde den das Beheben kosten?
Lieben Gruß
Dirk
Dirk12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 15:19   #2
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
das mit der Krankheit stimmt. Kann man aber selber machen.
Im Radio müssen die Pins der Anschlußstecker nachgelötet werden.
Eine Anleitung hierfür gibt es hier im Forum.
Du kannst Dich hier einlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...-30379-20.html
Sinclar hat eine Anleitung (pdf.datei) gemacht.
Siehe Beitrag vom Sinclair:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...-30379-23.html
Swobi
Geändert von Swobi (15.12.2011 um 15:27 Uhr).
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 16:19   #3
Dirk12
Hallo Swobi,
erstmal vielen Dank!
Habe das hier auch mal gelesen.
Schon ein Ding, nen 7er mit solchen Probs.
Kann man da auch ein einfaches Radio nachrüsten?
Wäre nen 735i mit Navi (Display).
Dirk
Alt 15.12.2011, 18:35   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
mit navi display meinst du monitor? 4:3? 16:9?
wat fürn 735er? bj?
Alt 15.12.2011, 19:03   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Du kannst da nicht irgendein Radio nachrüsten. Wenn Du vorne einen Bildschirm eingebaut hast, egal ob 4:3 oder 16:9, dann sitzt das Radio als Modul hinten im Kofferraum verbaut. Vorne ist nur die Bedienung des Ganzen.
Das Radio-Modul sitzt dementsprechend auch nicht in einem DIN-Schacht.
Du solltest überlegen, ob Du das Radio reparierst oder Dir ein anderes kaufst.
Wenn es ein BM23 ist, dann würde ich an Deiner Stelle ein BM54 einbauen.
Wenn Du ein BM24 hast dann eher reparieren, denn dessen verbessertes Verstärkerteil gegenüber dem BM23 ist das Gleiche wie im BM54.
Im BM54 hast Du nur noch ein paar andere nette Features, die ich allerdings nicht missen möchte. So wird beispielsweise beim BM54 die Navi-Ansage über die laufende Musik gelegt, d. h. man hört diese in Hintergrund leiser weiter. Ansonsten ist es ja so, dass die immer unterbrochen wird, was ich sehr nervig fand.
Ach ja, um die Verwirrung komplett zu machen: Das "BM54 back" ist technisch identisch mit dem BM24 und hat die erwähnten Features noch nicht.
In Kürze:
BM23 : schlechterer Verstärker
BM24=BM54 "back" : besserer Verstärker
BM54 : gleicher Verstärker wie BM24/BM54 "back" aber Zusatzfunktionen
Gruß Jippie
Alt 15.12.2011, 22:08   #6
Dirk12
Ja, da ist der Monitor mit verbaut.
Meine Idee war, einfach anderes Radio einbauen.
Mal schauen, was der Verkäufer mir dazu sagt.
Auf jedem Fall, danke Euch!!!!
Dirk
Ach fast vergessen, das PDC geht nicht, weil ein Sensor defekt ist. Der Verkäufer sagte mir, das die in de Reihe geschaltet sind, stimmt das?
Alt 15.12.2011, 22:11   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
no way mit einem anderen radio....außerdem ist doch gerade das mit monitor was viele wollen und suchen.....warum lässt du es nicht einfach ganz machen oder holst dir ein gebrauchtes in der bucht....
klau dem 7er nicht seine stimme
Alt 15.12.2011, 22:13   #8
Dirk12
In der bucht wollen die auch locker 300 Euro haben.
Alt 15.12.2011, 22:55   #9
Jippie
† 01.03.2020
Das hat nix mit "in Reihe geschaltet" zu tun. Wenn ein Sensor defekt ist schaltet das ganze System ab damit Du nicht irgendwo vor fährst weil ein Sensor nicht funktioniert.
Falls es wirklich nur ein Sensor sein sollte, dann müsste das PDC-System mehrmals hintereinander piepen (ich glaube 3 mal) und danach nur noch die PDC-Leuchte im Taster des PDC blinken.
Den defekten Sensor kannst Du einfach rausfinden: PDC-System aktivieren (Zündung ein, Automatik auf R).
Dann mal auf jeden Sensor der Reihe nach vorsichtig mit der Fingerspitze fühlen: Ein funktionierender Sensor pulst an der Oberfläche ganz leicht. Bei einem defekten spürst Du nichts.
Dann weisst Du welcher es ist.
Vielleicht ist bei dem Sensor auch nur der Stecker auf der Rückseite abgerutscht. Falls Du einen anderen Sensor brauchst: Aufpassen. Es gibt mindestens zwei verschiedene. Auf Teilenummer achten.
Gruß Jippie
Alt 16.12.2011, 07:51   #10
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Die Reparatur des Radiomoduls ist wirklich kein Hexenwerk (abgesehen von der dämlichen Konstruktion mit dem Blech das man wegbiegen muss) und nicht der Rede wert, niemals einen Gedanken an ein neues gebrauchtes (wahrscheinlich ebenso kaputtes) verschwenden.
Das mit den PDC Sensoren hat meiner auch. Da gibts nur Dauerpiepston für ca. 3-4 Sekunden, dann blinkt die Lampe im Schalter.
Dachte auch ich fühl mal an den Sensoren, wie ichs hier gelesen habe, jedoch habe ich bei allen Sensoren etwas gefühlt, bzw. auch gehört, wenn man nahe genug mit dem Ohr rangeht, scheint wohl doch keine 100% Sache zu sein, den kaputten Sensor so zu finden, oder es ist bei mir etwas anderes kaputt.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wackelkontakt an Telefontastatur miracoli1986 BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.08.2011 14:00
Elektrik: Wackelkontakt ? Diverse Ausfälle. UweM735 BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2011 06:56
Elektrik: Wackelkontakt bei Xenonlicht dreier BMW 7er, Modell E38 7 24.03.2009 18:20
Elektrik: Radio,BC,essD,Innenlicht-Ausfall - Wackelkontakt? Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 0 11.03.2009 19:00
Bordcomputer Wackelkontakt ???? mathiasS BMW 7er, Modell E38 3 04.12.2005 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
