11.03.2009, 20:00
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Radio,BC,essD,Innenlicht-Ausfall - Wackelkontakt?
Hi Leute
Bei meinem 750iL habe ich während der Fahrt, und auch wenn er steht (das ist aber eher selten der Fall), das Phänomen, dass das Innenlicht einen Wackler hat, der BC, Radio, Schiebedach, Elektrischer Innenspiegel, Scheibenwischer, alle 4 Fenster und EDC - ausfallen. Dazu kommt bei dem Fehler immer "Kofferraum offen" im CC. Soweit, so gut. Genau das habe ich in der Suche auch gefunden, Erich schreibt, dass es ein Haarriss in der Blattsicherung sein könnte. Jemand anders vermutet einen Massefehler.
Jedoch ist mir aufgefallen, wenn ich am mittleren Schalter oben die Innenbeleuchtung auf permanent schalte, ist der Saft wieder da, aber eben auch mit Wackelkontakten, schalte ich das Licht nicht ein, tut sich meist nichts mehr und die Komponenten bleiben ohne Strom. Ich habe am Wochenende das alte Blaupunkt radio entfernt und gegen ein neues Alpine getauscht. Das alte Radio war vollkommen "chaosmäßig" verkabelt...Habe den CD Wechsler entfernt. Ich denke aber nicht, dass es damit was zu tun haben könnte...
Achso, die ZV geht natürlich auch nur sporadisch...Habe den Wagen seit letzten Mittwoch, udn seit Montag früh tauchen diese Symptome auf.
Bevor ich jetzt mich an die Suche mache, und den Einzelsitz hinten ausbaue, wollte ich fragen, ob jemand noch eine Idee zu dem ganzen hat?!
Auf Hilfe würd ich mich freuen,
Lg Roman
