Alt 17.10.2011, 08:25   #1
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Standard 730D startet schlecht...
Hallo Forumler,
stellte am Samstag fest, dass vermutlich das nichtabgeschaltete Autotelefon über Nacht meine Batterie leergenuckelt hat. Ich versuchte dann meinen Wagen fremdzustarten. Ergebnis: Der Anlasser drehte zwar freudig vor sich hin, aber der Wagen sprang nicht an.
Nach Hinzuziehen des ADAC, welcher das Fremdstarten mittles Starterkit vorschlug (hat wohl erheblich mehr Power), sprang der Wagen nach längerem Drehen des Anlassers dann endlich an.
Jetzt meine aktuelles Problem:
Wenn ich jetzt das Auto starten möchte (730D, Bj. 2000), dann muss ich den Anlasser ca. 5 bis 10 Sekunden drehen lassen bevor er anspringt. Egal ob der Motor warm oder kalt ist.
Vor einigen Tagen hatte ich mal sporadisch die Anzeige "Einspritzanlage" im BC. Diese ist aber nach Ausschalten, Abschließen und Neustarten des Motors immer wieder verschwunden.
Können beide Probleme miteinander zu tun haben?
Welche mögliche Fehlerursache könnte das schlechte Startverhalten haben? (Dieselfilter möchte ich ausschließen da dieser vor einigen Monaten erst gewechselt worden ist, Luftfilter ist auch sehr neu).
viele Grüße
mkdbau
Geändert von mkdblau (17.10.2011 um 14:08 Uhr).
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 08:29   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
wie alt ist deine batterie ?? schon die spannung gemessen ?
was hat denn der gelbe engel gesagt?
gruss julian
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 08:51   #3
mkdblau
Batterie ist i.o.
Lichtmaschine ist ebenfalls in Ordnung.
Der ADAC hat leider nur dafür gesorgt das der Wagen wieder läuft. Das das Auto auch im warmen Zustand mit voller Batterie nicht sofort anspringt habe ich erst hinterher bemerkt.
Ich habe mir aber den Motor noch mal genau angeschaut und dabei bemerkt, dass dort wo die Dieselleitung in den Motor geht (ich glaube zur Hochdruckpumpe) eine feuchte Stelle ist. Eigentlich sollte dort ja alles trocken sein. Könnte das die Ursache sein (Falschluft)?
Wo genau der Diesel austritt (am Schlauch oder irgendwo aus der Pumpe) konnte ich nicht erkennen.
Geändert von mkdblau (17.10.2011 um 14:07 Uhr).
Alt 17.10.2011, 09:23   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was Du beschreibst zielt in Richtung Dieseldruckaufbauproblem.
Pumpen, Injektoren, Sensoren kommen in Frage.
Man kann hier propper Glaskugellesen, aber da schon eine Meldung im Kombi erfolgte sollte man mal in den FS schauen.
Einen direkten Zusammenhang mit der Batteriegeschichte sehe ich eher nicht - Du hattest das Problem ja schon vorher.
Alt 17.10.2011, 09:32   #5
juelz
was ich mich frage ist, warum konnte er dann per starhilfe starten ??
Alt 17.10.2011, 10:43   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Könnte ein ähnliches Problem wie hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/730-d...nd-165307.html sein.
Also mal FS auslesen, Injektorgleichlauf prüfen und eventuell einen Rücklaufmengentest durchführen lassen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 14:04   #7
mkdblau
Standard erste verdächtige Stelle gefunden...
Habe mich mal jetzt genau im Motorraum umgesehen und dort einen undichten Schlauch (Detail3) gefunden...(siehe Bilder)
Wenn ich den Motor starte beginnt dort ganz leicht- aber sichtbar - Diesel raus zulaufen.
Kann das die Ursache, eventuell durch fehlerhafte Drücke im System, für das schlechte Startverhalten sein oder auch für die Fehlermeldung "Einspritzanlage"?
Einen Zusammenhang mit der leeren Batterie vom Wochenende sehe ich, genau wie McTube, keinen. Wahrscheinlich nur Zufall gewesen.
Dateityp: jpg Detail1.jpg (64,9 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Detail2.jpg (60,4 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Detail3.jpg (62,2 KB, 57x aufgerufen)
Alt 17.10.2011, 14:49   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Das läuft garantiert schon wenn Du den Zündschlüssel umdrehst - zumindest für kurze Zeit.
An der Stelle herrscht immer Überdruck. Von daher bleibt es beim vorgenannten - FS auslesen. Richten solltest Du das trotzdem, ob vorher oder nachher ist grad egal
P.S.: Der muss doch schon ewig nach Diesel gestunken haben...wenn ein Diesel nicht nur hinten sondern auch vorne danach riecht stimmt was nicht.
Alt 17.10.2011, 15:03   #9
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Startschwierigkeiten
Wie die Vorredner schon schrieben: Fehlerspeicher lesen!
Ich werfe noch Glühkerzen und Glührelais mit in den Raum.
Alt 17.10.2011, 15:55   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von mkdblau Beitrag anzeigen
Batterie ist i.o.
Woher glaube ich zu Wissen, dass das nicht stimmen kann!
In der Regel glaubt jeder, weil mal ein Auto anspringt, dass die Batterie voll ist, oder wie?
Vielleicht springt er angeöhrgelt irgedwann einfach auch mit einer halbtoten und halbvollen Batterie an, weil alles von der Brennkammer bis zum Endtopf voll Sprit ist
Um hier mal das Niveau zu heben um richtig Arbeiten zu können, würde ich gerne also Wissen ob und wie die Batterie "befüllt" und ihr Zustand ermittelt wurde; ob KWS und NWS auch sauber arbeiten wie sie sollen.
But last not least: Was du da mit deiner Schlauchschelle zeigst, ist das nicht die Flügelpumpe? Michael wird schon wissen was da verbaut ist
730i R6 startet bei kaltem motor schlecht vural43 BMW 7er, Modell E32 12 13.04.2011 19:09
Elektrik: 728i startet schlecht, Drehzahlgeber low mercy BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2010 23:04
Motorraum: V8 startet schlecht nach Benzinschlauchwechsel Power-Valve BMW 7er, Modell E38 6 27.05.2010 10:05
Motorraum: Motor startet schlecht, bzw. gar nicht mr.pirat BMW 7er, Modell E38 9 08.02.2010 23:10
BMW 3er: 318d - startet schlecht, keine Leistung Pace Autos allgemein 1 05.01.2007 06:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
