05.01.2012, 06:44
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Wo sind die Bremsbacken???
wo sind den die Backen für Feststellbremse ich glaube es gibt keine oder?
Gestern beim lacken der Sättel habe ich es nicht sehen können
Ich glaube das dass die normalen Bremsbeläge machen oder?
Grüsse
05.01.2012, 06:48
V12-infiziert
Hinter/in der Bremsscheibe - auf dem zweiten Bild siehst Du auch im Hintergrund das Seil für die Feststellbremse
05.01.2012, 06:53
Ah so...
Sie sind dann in der Trommel die sind dann wohl kleiner als normale Trommelbremsen und ihren Bremsbacken deshalb habe ich das nicht checken können
Danke schön.
05.01.2012, 06:55
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da die Trommelbremse nur als Feststellbremse und nicht als Betriebsbremse benutzt wird reicht der kleinere Umfang absolut.
Signatur:
05.01.2012, 07:03
Allerdings sollte der Feststellbremse auch gerne etwas Aufmerksamkeit Geschenkt werden. Besonders bei den Automatmodellen, da man hier ja aus Bequemlichkeit, den Wählhebel gerne auf "P" Stellt, und damit die Feststellbremse Vernachlässigt.
Gruss dansker
05.01.2012, 11:19
M30-Anbeter
Zitat von FrankGo
... reicht der kleinere Umfang absolut.
Darüber kann man geteilter Ansicht sein.
Erstaunlich ist bisweilen, dass andere Hersteller mit dem gleichen Funktionsprinzip eine deutlich bessere Wirkung erzielen.
Anekdote am Rand:
vor vielen Jahren habe ich mir mal auf einer Polizeiversteigerung einen Ex-Dienst E12 525 angesehen, da hatten die auf den Handbremshebel oben noch einen dicken Vierkantstahl draufgeschweisst.
05.01.2012, 15:10
Warum anderer Ansicht.
Wenn Du die Teile (und insbesondere den Zug !!) neu machst und korrekt einstellst ist die Wirkung tadellos.
.... als Feststellbremse total überdimensioniert.
Das kannst Du dann zu einer (schwachen, nicht für Vollbremsungen geeigneten) Betriebsbremse machen.
05.01.2012, 15:56
M30-Anbeter
Zitat von FrankGo
Wirkung tadellos.
M. E. gerade so ausreichend - selbst wenn alles i.O. ist.
Wenn ich meinen E39 am Hang abgestellt hatte, musste ich ganz schön am Hebel reissen, dass der nicht weggerollt ist. Und ja: Scheiben neu, Beläge neu, sauber eingestellt, eingebremst , volles Programm. Beim TÜV auch kein Problem. Nur eben im Vergleich zu anderen Fahrzeugen schwach - wobei die am E32 sogar besser zieht, als die am E39, obwohl sie kleiner ist.
05.01.2012, 16:05
Ich vermute (ähnlich wie bei mir), dass Dein Zug "gelängt" und die Hülle aufgeqollen ist, so dass es keinen korrekten "Druckpunkt" gibt und sie nicht "scharf" eingestellt werden kann.
06.01.2012, 10:32
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Uralte Konstruktion
Es ist kurios, das BMW diese Handbremskonstruktion bereits seit Ende der 1960er Jahre einsetzt. Die Konstruktion ist seitdem im Prinzip unverändert. Einige Teile könnten in Oldtimern aus dieser Zeit verwendet werden.
