05.01.2012, 07:55
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da die Trommelbremse nur als Feststellbremse und nicht als Betriebsbremse benutzt wird reicht der kleinere Umfang absolut.
Signatur:
05.01.2012, 08:03
Allerdings sollte der Feststellbremse auch gerne etwas Aufmerksamkeit Geschenkt werden. Besonders bei den Automatmodellen, da man hier ja aus Bequemlichkeit, den Wählhebel gerne auf "P" Stellt, und damit die Feststellbremse Vernachlässigt.
Gruss dansker
05.01.2012, 12:19
M30-Anbeter
Zitat von FrankGo
... reicht der kleinere Umfang absolut.
Darüber kann man geteilter Ansicht sein.
Erstaunlich ist bisweilen, dass andere Hersteller mit dem gleichen Funktionsprinzip eine deutlich bessere Wirkung erzielen.
Anekdote am Rand:
vor vielen Jahren habe ich mir mal auf einer Polizeiversteigerung einen Ex-Dienst E12 525 angesehen, da hatten die auf den Handbremshebel oben noch einen dicken Vierkantstahl draufgeschweisst.
05.01.2012, 16:10
Warum anderer Ansicht.
Wenn Du die Teile (und insbesondere den Zug !!) neu machst und korrekt einstellst ist die Wirkung tadellos.
.... als Feststellbremse total überdimensioniert.
Das kannst Du dann zu einer (schwachen, nicht für Vollbremsungen geeigneten) Betriebsbremse machen.
05.01.2012, 16:56
M30-Anbeter
Zitat von FrankGo
Wirkung tadellos.
M. E. gerade so ausreichend - selbst wenn alles i.O. ist.
Wenn ich meinen E39 am Hang abgestellt hatte, musste ich ganz schön am Hebel reissen, dass der nicht weggerollt ist. Und ja: Scheiben neu, Beläge neu, sauber eingestellt, eingebremst , volles Programm. Beim TÜV auch kein Problem. Nur eben im Vergleich zu anderen Fahrzeugen schwach - wobei die am E32 sogar besser zieht, als die am E39, obwohl sie kleiner ist.
05.01.2012, 17:05
Ich vermute (ähnlich wie bei mir), dass Dein Zug "gelängt" und die Hülle aufgeqollen ist, so dass es keinen korrekten "Druckpunkt" gibt und sie nicht "scharf" eingestellt werden kann.
06.01.2012, 11:32
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Uralte Konstruktion
Es ist kurios, das BMW diese Handbremskonstruktion bereits seit Ende der 1960er Jahre einsetzt. Die Konstruktion ist seitdem im Prinzip unverändert. Einige Teile könnten in Oldtimern aus dieser Zeit verwendet werden.
27.01.2012, 16:28
V12-infiziert
Gebe da eher dem Frank recht - ich hatte meine Feststellbremse am E38 vor dem Verkauf komplett erneuert - also neue Seile, neue Backen und neue Federn plus den Rest gereinigt.
Das Ding zog nach ein paar Rasten richtig fest - so richtig richtig!
27.01.2012, 19:16
V12-infiziert
Wo sind wir hier? Genau, E38-Forum und Du brachtest mit dem Vergleich des E39 eine schwache Feststellbremse ins Spiel...
Beim M5 E39 vom Freund zieht das Teil ebenso tadellos...
Geändert von Bastl (27.01.2012 um 20:08 Uhr).
27.01.2012, 15:47
M30-Anbeter
Zitat von FrankGo
Ich vermute
Leider falsch. Die Handbremse ist völlig i.O. - wie auch die Papierwerte bei der HU im September. Nur zieht die an meinem Lada besser - was das Verhältnis von Hebelkraft zu gefühlter Bremswirkung angeht. 4-5 Zähne hoch und die Hinterräder stehen.
Ist auch egal, ich hab das Auto nicht mehr.
