Alt 05.02.2012, 22:26   #1
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Standard Linker Heizungsregler ok, rechts kalte luft
Hallo zusammen, an meinem 7er den ich erst letzte Woche erworben habe kommt links heiße Luft und rechts nur kalte, woran könnte das denn liegen?????
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 23:13   #2
Traumwagen750
Habe gerade gelesen das das linke Drehrad das rechte überspielen kann dann frage ich mich nur noch warum oben links warm kommt und rechts kalt na ja da wird einem nicht langweillig. zum Glück gibt es dieses Forum hier....
Alt 06.02.2012, 10:59   #3
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
hört sich nach heizventil an...zieh mal stecker vom heizventil ab, dann müsste überall warm kommen, wenn es so ist, dann hat das ventil einen treffer und muss getauscht werden.
sollte dies nicht der fall sein, dann geht die fehlersuche weiter
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 13:47   #4
Nico540i
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Wenn du ne Klimaautomatik hast, kann es gut sein, dass eine Halterung der Stellmotoren für die Klappen gebrochen ist.
Meist ist es einer hinter dem Radio.
Wenn nicht wird es das Heizventil sein.
MfG Nico
Nico540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 18:55   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn das Heizventil mechanisch defekt ist, nützt das Abziehen des Steckers auch nicht weiter.
Hier in dem Link im ersten Bild siehst du rechts neben dem PLUS einen blauen Pfeil; das ist der eine Schlauch, der andere liegt darunter.
Zum Prüfen Stecker ziehen und beide Schläuche auf seine Temperatur prüfen. Beide sollten gleich warm sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/728263-post1.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Ist dies der Fall, kann es an den Stellmotoren liegen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Standheitzung kalte Luft 740iabmw BMW 7er, Modell E38 0 20.11.2009 19:07
Kalte Luft in den Beifahrerfussraum Thom BMW 7er, Modell E32 8 30.09.2009 09:58
Innenraum: Restwärme nur kalte Luft !!!!! reihali BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2006 15:55
KLIMA ........... Keine Kalte Luft!!! Tony BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2003 12:27
Kalte Luft! House BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
