Alt 14.09.2009, 21:43   #1
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Standard Kalte Luft in den Beifahrerfussraum
Ein Problem, welches vorallem meine Frau als solches empfindet .
Hatten wir letzten Winter schon, besonders angenehm fand ich es auf einer langen Autobahnetappen. Hat mich schön wach gehalten, die gute kühle Luft. Meine Frau übrigens auch! Selbst Schuld, wenn man nich fahren will. Spass beiseite.
Es kommt auch warme Luft. Aber irgendwoher auch massig Kalte ( tschuldigung) Jetzt aber mal im Ernst. Kann man der armen Frau helfen?
Ich habe in der Suche irgenwas über abgebrochene Halterungen von Stellmotoren gelesen. Wär ne Möschlischkeit, oda? Den Heizungswärmetauscher wollte ich jetzt eh machen. Allerdings nach der modernen Methode wos Armaturenbrett nicht raus muss. Oder soll ichs ausbauen um den Kaltluft-Fehler zu finden? Ist ja auch keine Zauberei sowies aussieht. Zeit hätte ich. Auf 2-3h mehr oder weniger kommts nicht an.
Ein paar Meinungen von den "Geimpften" erhoffe ich mir jetzt. Schon mal vorab Respekt jene, dass ihr das den guten Autos gegönnt habt! Die haben soviel Respekt auch verdient. Eine Schande, das so gute Autos, wie E32 und E38 wegen solcher Mängel hierzulande beim Verwerter landen. Geradezu lächerlich. Verdammter Abwrackwahn.
Gruss,
Thomas
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 23:37   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Thomas,
kommt auf der rechten Seite aus keiner Düse Warmluft? Dann könnte es auch am Heizventil liegen.
Siehe mal im Motorraum bei den Heizventilen nach. Da gehen 3 Schläuche durch die Spritzwand zum Wärmetauscher. Wenn die alle drei warm sind, liegt es an dem Klimakasten, ansonsten an den Heizventilen. Zusätzlich an den Heizventilen den Stecker abziehen, die Ventile sind stromlos offen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.09.2009, 17:44   #3
Thom
Hallo Wolfgang,
nachdem ich eure Anleitung im Frühjahr gelesen hatte und im meinem 735 das Problem hatte , dass sich die Warmluft nicht abstellen konnte reinigte ich die Heizventile bei jenem. Die sahen furchtbar aus. Das Problem lag in deren Mechanik. Bei einem Ventil war der Kolben total fesgebacken. Überhaupt waren die voll brauner Grütze. Beim losbrechen war die Feinabdichtichtung hin. Aber der Kolben bewegte sich wieder auf und ab. Die Warmluft kam nur noch minimal. Ich war zufrieden und glücklich. Danke dafür auch nochmal!
Daraufhin öffnete ich das Heizventil auch beim 740er, einfach nur aus Prophylaxe. Ich hatte keinerlei Probleme. Bei ihm sah alles aus wie neu und es ist auch alles gängig. Nur sauberes Kühlmittel.Das Umsschalten funzt auch.
Der kalte Luftstrom ist glaube ich auch geschwindigkeitsabhängig, als wenn irgendwo ein Loch wäre.
Der Heizung geht schon beidseitig. Der Geruch ist ja wieder ein anders Thema. Vielleicht sehe ich mehr wenns Handschuhfach draussen ist? Wenn nicht habe ich ja immernoch die Wahl zwischen einer Frau mit kalten Füssen und Armaturenbrett raus! Der Reperaturlustfaktor ist in dem Fall wohl antiproportional zum Ehefrauenjammernörgelquotient!
Gruss,
Thomas
Alt 15.09.2009, 18:54   #4
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Evtl, ist die Zusatzwasserpume defekt!!!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 19:46   #5
SALZPUCKEL
ne ne, das Armaturenbrett bleibt erst mal drin
Fehlereingrenzung:
-Schläuche im Motorraum prüfen, ob alle drei warm sind
-Temperaturfühler im Bedienteil von Schmutz befreien, soweit vorhanden
-Lüftermotor am Bedienteil prüfen (wäre auch beidseitig)
-prüfen, ob die kalte Luft nur unten ankommt (was ist mit den anderen Düsen mitte/oben)
-Wärmetauscher einseitig verstopft?
-Zusatzwasserpumpe (wäre dann aber beidseitig)
Hier alles über Bedienteil und dessen Ausbau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
der erste Link oben ist die Beschreibung der IHKA
Gruß Wolfgang
Alt 16.09.2009, 05:24   #6
Thom
Hallo Dieter, hallo Wolfgang,
die Heizung funktioniert ganz normal. Es ist halt zusätzlich der kalte Wind (beim Fahren).
Gruss,
Thomas
hilfe!fahrerseite spuckt kalte luft raus!! xl339 BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2009 20:00
Innenraum: Restwärme nur kalte Luft !!!!! reihali BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2006 15:55
Kalte u. warme Luft aus Lüftungsgitter ?? Wölfi BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2004 09:15
KLIMA ........... Keine Kalte Luft!!! Tony BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2003 12:27
Kalte Luft! House BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
