Alt 30.01.2012, 18:33   #1
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Standard Zirpen im Armaturenbrett
Hallo Leute,
habe seit einiger Zeit so ein unschönes Plastik-Zirpen im bzw. hinter Armaturenbrett, wenn dieses beginnt, sich aufgrund der eingeschalteten Heizung aufzuwärmen. Nur bei einer bestimmten Leerlaufdrehzahl UND/ODER bei einer bestimmten Art von Fahrbahnunebenheit. Das macht mich schlicht wahnsinnig - und kein spontanes Drankommen ...
Ich würde das auf tatsächlich Höhe der Armaturen zuordnen und wollte mal fragen, ob das Ausbauen der Armatureneinheit (Tacho & Co.) eine verzwickte Sache ist (möchte da gerne mal hinterschauen / -greifen.
Danke für jeden Tip!
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 18:40   #2
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Bei nicht Airbag einfach Lenkrad runter, beide oberen Kreuzschlitzschrauben rausdrehen, nach vorne Schräg rausziehen und die Stecker abziehen. Vorsicht! Dort befindet sich immer ein Plastik, welches nach oben muss, dann geht der Stecker ab.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-marl-wesel.de... das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 20:19   #3
hebby
Bloß nicht das Armaturenbrett auseinander nehmen, das bekommt man meist nicht wieder richtig zusammen ohne etwas von den ganzen Plastikclipsen abzubrechen. Das Cockpit geht einfach rauszunehmen,sogar mit etwas Geschick ohne das Lenkrad auszubauen. Leg ein Handtuch aufs LR, um nichts zu verkratzen. Das Zirpen rührt aber meistens vom Übergang der Schaltkonsole her, wo die Wangen auf das höher gelegene Armaturenbrett stoßen. Dort mal mit siliconspraygetränktem Lappen durchziehen. Am Handschuhfach liegt's aber nicht oder? (Sonst nachjustieren)
Alt 30.01.2012, 20:36   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Das habe ich auch aber nur beim überfahren von unebnheiten, mal sehen ob ich das aufgenommen bekomme
Tip hebby werde ich beobachten.
Gandalf
Alt 30.01.2012, 22:37   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Airbaglenkrad-Wechsel (www.7er.com)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kombiinstrument
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.01.2012, 12:34   #6
DavidBaumann
Fahrzeug: E34-540i (06.93)
Mach mal die Lüftung aus
DavidBaumann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 19:54   #7
O. aus B.
Witzig, David ,
lass mal bei -7°C dauerhaft die Lüftung/Heizung aus ... Nee, ich glaube mittlerweile auch, dass das Geräusch UNTERHALB der Instrumente entsteht, also da, wo man relativ leicht mittels ein paar Schräubchen herankommt.
Ich weiß, dass da ein wenig Durcheinander herrscht wegen Freisprecheinrichtung und Alarmanlage etc. ... aber ich warte mit dem Nachsehen und Beseitigen (wahrscheinlich braucht's nur ein wenig Silikonspray oder Kunststoffpflege an der richtigen Stelle), bis wir inverse Werte der derzeitigen Temperaturen erreichen - also statt -8°C dann mind. +8°C ...
Olaf
Alt 01.02.2012, 20:43   #8
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Bei mir macht der kleine Lüfter vom Klimabedienteil manchmal solche Geräusche.
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 06:33   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Mich treibt grade der Schleifring vom Airbag in den Wahnsinn,
das Teil wackelt nur ganz leicht hin und her, gibt aber beim fahren auch ein Sch....-Geräusch
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.02.2012, 08:20   #10
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das hatte ich auch, war das Gebläse, hat sich angehört ob ein Vogel drin häust, ist aus zu tauschen, aber da kommt man nicht so einfach ran, ist aber machbar.
Innenraum: Armaturenbrett Muaddib735 BMW 7er, Modell E65/E66 14 04.11.2011 19:58
Fahrwerk: Quietschen / Zirpen - Radlager? Dr.Gonzo BMW 7er, Modell E32 9 22.07.2009 22:51
Elektrik: armaturenbrett sprengi BMW 7er, Modell E32 8 10.03.2005 20:41
Zirpen/pfeifen des Lüfters principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2005 22:33
"Zirpen" aus den Lautsprechern Dr. NO BMW 7er, Modell E38 2 03.12.2003 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
