01.02.2012, 21:43
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Bei mir macht der kleine Lüfter vom Klimabedienteil manchmal solche Geräusche.
02.02.2012, 07:33
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Mich treibt grade der Schleifring vom Airbag in den Wahnsinn  ,
das Teil wackelt nur ganz leicht hin und her, gibt aber beim fahren auch ein Sch....-Geräusch
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
02.02.2012, 09:20
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das hatte ich auch, war das Gebläse, hat sich angehört ob ein Vogel drin häust, ist aus zu tauschen, aber da kommt man nicht so einfach ran, ist aber machbar.
02.02.2012, 11:04
U2U Geheimhalter
Das ist doch pillepappe, ungefähr 30 min und fertig
Aber mit der Lüftung probiere ich aus, denn Schaltkonsole habe ich mal etwas nach verschiedenen Seiten gedrückt und keine Veränderung.
Ist bei auch nur beim überfahren von stärkeren Unebebheiten.
Gandalf
02.02.2012, 11:42
Ja, vielleicht, aber ich habe ungefähr 5 Stunden gebraucht, was hauptsächlich daran lag, dass ich nicht so wirklich das passende Werkzeug habe, diesen Klammer hat mir sicherlich alleine schon 2 Stunden gekostet um wieder zu zu kriegen.
02.02.2012, 12:08
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Bevor Du alles zerlegst, probier mal ob die Motorhaube im Bereich der Führungsrolle locker ist.
Dieses "Zwirbeln" hatte ich mal, nur im Bereich A-Brett Beifahrer.
Hat mich auch wahnsinnig gemacht, gesucht und gesucht, unterm fahren unter das Handschufach gelegt (als Beifahrer)... nix gefunden, sogar Polizei angehalten...
Dann bin ich zu meinem BMW-Spezi gefahren, ihm das Problem geschildert, der hat kurz an der Motorhaube gewackelt, duch die abgenutzte Rolle war die M-Haube lose, die Vibration hat sich nach innen übertragen.
Neue Rollen rein das wars.
Evtl. hast Du das gleiche Problem, viel Glück..
02.02.2012, 14:07
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Hallo Jungs,
danke für die Tips - ich gehe wie gesagt bei Eintritt deutlich steigender Außentemperaturen allem mal nach. Bin allerdings derzeit fast sicher, dass das Zirpen von innen/unten kommt und nicht von außen (also z.B. Motorhaube).
Die BMW-Niere vorne im Grill quietscht allerdings mit dem gleichen Geräusch, wenn ich die Autotür zuwerfe  . Da muss ich auch mal mit Silikonspray ran - ich glaube allerdings nicht, dass ich das während der Fahrt bis in den Fahrgastraum höre. Da gibt's sicher noch 'ne andere Geräuschquelle ...
Olaf
06.02.2012, 13:26
U2U Geheimhalter
Verstehe ich nicht so ganz, entweder den Deckel der Heckscheibenheizung abnehmen oder Direkt links am Klimabedienteil mittels dünnen Schreibendreher ausklipsen.
Da im Moment es sehr kalt ist habe ich keine Geräusche im Cockpit  nur der 5er hat bei der Kälte Schleifgeräusche am Lenkrad.
Kann ich da einfach mittels Siliconspray zwischen Lenkrad und Plastikverkleidung reinsprühen?
Möchte die Plastikverkleidung wegen der Kälte (evtl. abbrechen von Haltenasen) nicht ausbauen.
@ hebby
wobei ich zusätzlich dann von hinten noch mittels Staubsauger den Dreck herausholen würde
06.02.2012, 15:32
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Bei meinem E34 hatte ich auch so ein zirpen nach dem Einschalten der Heizung.
Es war bei dem die Zusatzwasserpumpe.
Evtl. da mal nachhorschen.
MfG Nico
06.02.2012, 15:58
Glaube wir reden von was unterschiedliches, was ich meinte ist im Motorraum hinter der Ausgleichsbehälter
