Alt 06.03.2012, 12:58   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Naviupdate auf MK4, Adapter benötigt?
Moin,
jetzt habe ich schon zig Artikel über die Um - und Aufrüstung auf den MK4-Rechner gelesen. Aber seit ich gestern abend meinen MK2 gegen den MK4-Rechner austauschen wollte und es nicht funktioniert hat, bin ich mir nicht sicher ob ich noch die beiden gemannten Adapter-Kabel noch benötige.
Hier Nr. 2 und nr.3
Muß ich die beiden Kabel noch bestellen?
Zusatzfrage. Gibt es eigentlich ein Blockschaltplan für die Audio-Video-Navi-Geschichte. Das man mal auf einen Blick sehen kann welche Verbindung wo hingehört?
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 14:47   #2
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
MK2 auf MK4 ist doch plug+play, bis auf den Anschluß der GPS-Antenne, der muß dierekt in den MK4, das GPS-Modul noch abstecken (schwarzer Stecker), fertig.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 15:08   #3
andreas_c
Moin,
ja so meine ich das auch gelesen zu haben. Aber da ich nach dem Einbau das MK4-Rechner kein Bild hatte (habe) , es war dann doch eher plug+grumble ,
wollte jetzt nur noch male eine Bestätigung haben. Nicht das ich noch für 80 Euro Kabel kaufe, die ich dann doch nicht benötige, weil der Fehler woanders liegt.
Andreas
Ein Blockschaltbild wäre aber trotzden noch super wenn das jemand für mich hat.
Alt 06.03.2012, 15:23   #4
batsch
Wenn der MK4 kein bild hat ist er höchstwahrscheinlich auf Radionavigation codiert. Wo war er zuletzt verbaut?
Alt 06.03.2012, 18:44   #5
andreas_c
...könnte sein. Stammt aus einem E46.
Hab den Rechner nochmal eingebaut. Müssen die Stecker vom Videomodul ab oder können die dranbleiben?
grüße
Andreas
Alt 06.03.2012, 18:56   #6
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
grüße
Andreas
Können dranbleiben.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 11:05   #7
andreas_c
..soldele, hab mir jetzt einen Adapter bestellt um zu sehen
wie der Rechner programmiert ist, bzw. um ihn für den E38 anzupassen.
Werde dann mal über das Ergebnis berichten.
Andreas
Alt 08.03.2012, 11:39   #8
Ender540
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
den Adapter brauchst du nicht, nur die letzte aktuelle Software V32, quasi die Codierung des MK4, auf CD brennen, reinschieben und freuen. Die Software geistert überall im Netz herum.
Mein MK4 hatte einen Mini Startbildschirm. Nach obiger Prozedur war alles in Butter.
Ender
Ender540 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Adapter GPS-Antenne nach Umbau auf MK4 horke BMW 7er, Modell E38 15 26.02.2013 00:10
Navigation: MK1 auf MK2, MK3, MK4 Adapter mobey89 Suche... 4 31.08.2011 19:51
Adapter Mk1 auf Mk4? EddyHessen BMW 7er, Modell E38 4 13.02.2011 21:52
Elektrik: Anleitung - Umrüstung von MK2 auf MK4 mit 4:3 und Monochrome MK4 wolfens E38: Tipps & Tricks 0 02.11.2007 23:18
Elektrik: ist das wirklich ein MK4 und passt das zum aufrüsten von MK2 auf MK4 marioman BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2007 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
