04.08.2010, 21:06
Fahrzeug: B12 5.7 E38 etc.
Adapter GPS-Antenne nach Umbau auf MK4
ich habe bei mir das MK2 gegen MK4 getauscht. Klappte gut, funktioniert auch soweit.
Eine klitzekleine Sache stört etwas - der Stecker der GPS Antenne vom MK2 und MK4 sind unterschiedlich. Das Kabel kann man auf das MK4 stecken, aber wirklich stabil ist das nicht. Mit Tape drum hält es einigermassen ... professionell sieht das aber nicht aus.
Gibt's da einen Adapter - in den Umbauanleitungen haben ich dazu nix gefunden ... ?
04.08.2010, 21:13
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Der Stecker der GPS-Antenne ist immer der Gleiche.
Egal ob MK2 oder MK4. Einfach vom GPS-Modul abstecken und ins MK4 und gut is.
Adapter gibt es keinen.
Eventuell ist der Stecker nur etwas verbogen, ausgelutscht.
LG, Joe
04.08.2010, 21:19
Sicher dass das kein SMB Anschluss ist (MK4 hat SMA) ... ?! So ausgelutscht kann das nun auch net sein.
04.08.2010, 21:20
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Häufig sind die Stecker innen gebrochen.
Dann sind die "Halte-Bleche", die in dem Stecker sind und den Stecker festhalten sollen auseinander gebogen / gebrochen.
Dann hilft nur noch Klebeband oder einen neuen Stecker.
25.02.2013, 21:56
Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist der Adapter für die Antenne beim Umbau vom BM24 auf BM54.
Die GPS Stecker sind doch immer gleich.
Man sollte nicht alles glauben was so bei ebay geschrieben wird.
25.02.2013, 22:25
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Der verlinkte Adapter wird benötigt, um von FAKRA ("moderner" Antennenanschluss BM54) auf DIN-System (E38-Antennenleitung, "alt"(BM24)) zu kommen.
Sprich: Wenn das BM54 im E38 RADIO-Empfang haben soll. Mit der GPS-Antenne hat das nix zu tun. DIE Stecker sind bei den unterschiedlichen Navis gleich.
Der Anbieter schmeißt da eindeutig was durcheinander...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
25.02.2013, 22:32
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
LG, Joe
Das stimmt nicht ! der GPS Stecker von MK1 auf MK2 ist der gleiche ! Aber von MK1,MK2 auf Mk4 ist das nicht so , ist zwar der selbe Stecker aber der ist zu gross ca. 0,1 mm der sitzt dann ganz locker drauf und bei einen Schotterweg kann es passieren das er runter rutscht  abhilfe ist eine Neue GPS antenne ! Ein direkten Adapter gibt es nicht oder mit 2 Komponenten kleber Fixieren geht auch wunderbar
mfg Bee
25.02.2013, 22:38
Das ist spannend. Ich hab mein Navi-Zeugs mit nem originalen Kablesatz vom  nachgerüstet, der ist für ein BM24 und Navi Modell Keine-Ahnung. Das Mk IV sitz auf jeden Fall fest am Stecker...
Ne GPS-Antenne die fest am Mk IV hält hätte ich noch abzugeben, neu, funktioniert, aber nicht original BMW...
25.02.2013, 22:45
Also was ich vermute wäre, dass das eine SM-A, das andere SM-B ist :
SMB :: subminiature B :: SMB-Stecker :: ITWissen.info
Die Unterscheiden sich auch (grob gesagt) nur in der Grösse ...
