Alt 08.06.2015, 16:01   #1
cafememphis
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
Standard Ladekontrollleuchte nach LM wechsel
Hallo zusammen,
habe letztes Wochenende die Lichtmaschine gewechselt, nachdem nun dauerhaft die Ladekontrollleuchte geleuchtet hat. Vorher kam sie eher unregelmäßig und verschwand,nachdem man einmalig bisschen Drehzahl gab, wieder. Jetzt war sie eben kaputt.
Nachdem ich Anfangs keinerlei Probleme nach dem Wechsel hatte (Geheimmenü zeigte 13.8V an) und alles super funktionierte, ging es langsam wieder los: Beim Blinken wurde zuerst das Abblendlicht schwach, dann leuchtete kurze Zeit darauf wieder die Ladekontrollleuchte und so ziemlich alle weiteren Leuchten - zu wenig Spannung eben (Geheimmenü zeigte Werte zwischen 9.0V und 10.5V).
Die eingebaute Lichtmaschine war eine generalüberholte und ich denke, dass das Problem eher an anderer Stelle zu suchen ist. Wenn man den Motor derzeit startet und losfahren möchte, muss man recht viel Gas geben und der Motor dreht auch recht hoch, bis man vom Fleck kommt. Zusätzlich fingen diese Probleme erst an, als das Wetter über 25 Grad war.
Meine Theorie nun: Die Keilriemen haben sich bei Hitze ausgedehnt und waren natürlich nicht mehr genug gespannt, weswegen das Problem nun (erneut) auftritt.
Meinungen? Gibt es für das Spannen des Keilriemens einen Geheimtrick?
Danke,
Cafememphis
cafememphis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Nach ZKD wechsel puma BMW 7er, Modell E32 89 01.11.2010 20:41
Elektrik: Ladekontrollleuchte Stefan010 BMW 7er, Modell E32 5 06.04.2009 09:58
Ladekontrollleuchte erlisch erst nach mehrmaligen Hochdrehen MR77 BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2007 09:26
Elektrik: Ladekontrollleuchte, Lima jo_e32 BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2006 15:32
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
