Alt 08.06.2015, 18:24   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die Riemen spannen sich ja selber über den Spanner.
Beim Limawechsel hast doch gespürt ob der zieht oder nicht
Hast den Riemen auch neu? Oder hast einen alten öligen
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.06.2015, 18:46   #2
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
bei mir war es der stecker
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2015, 06:45   #3
cafememphis
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
Riemen ist ca. 2 Jahre alt.
Kann die Lichtmaschine wieder kaputt sein obwohl es 9,0V bis 10,5V bringt
cafememphis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2015, 18:41   #4
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Von mir ein klares Ja - habe auch eine generalüberholte aus Berlin von einem Herrn M. gekauft - Katastrophe....
Hielt genau 8tkm bzw. 2 Monate (Leuchte wieder an, ca. 9-10V Ladespannung).
Vom Boschdienst ausgebaut und eine neue "generalüberholte" von M. (auf Nacherfüllung gepocht) eingebaut.
Bis jetzt hält diese (noch). Was die Nebenkosten der Nacherfüllung angeht (Ein- bzw. Ausbau) so weigert er sich diese zu erstatten - ob ich mich damit zufrieden gebe weiß ich noch nicht.
Also wahrscheinlich ist Deine LiMa wieder hin.
Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2015, 00:13   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Du hast so einen Riemenspanner.
Musst erst die Fixierschraube etwas Lösen,dann mit einem Glaub es ist ein 17mm Schlüssel auf anschlag drücken und mit einem 2ten Schlüssel oder Ratsch die Fixierschraube wieder Fest ziehen.Vertig.
Die Nr.8 u.9 Lösen.13mm Schlüssel.Dann mit dem 17mm ganz auf anschlag und die Nr.8 u.9 wieder fest Ziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riementrieb für Wasserpumpe/Generator | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Alt 11.06.2015, 00:14   #6
boxerheinz
Gasi
Beim e38 spannen die noch nicht selbst.
Motorraum: Nach ZKD wechsel puma BMW 7er, Modell E32 89 01.11.2010 21:41
Elektrik: Ladekontrollleuchte Stefan010 BMW 7er, Modell E32 5 06.04.2009 10:58
Ladekontrollleuchte erlisch erst nach mehrmaligen Hochdrehen MR77 BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2007 10:26
Elektrik: Ladekontrollleuchte, Lima jo_e32 BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2006 16:32
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
