Alt 28.09.2012, 20:10   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Himmel kommt runter
Moin leute,
bei unseren 7er kommt der Dachhimmel hinten runter (kurz vor der Heckscheibe)
was kann man machen damit es wieder tutti wird ?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2012, 04:44   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
neu beziehen
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2012, 06:54   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
oder so hier
Alt 29.09.2012, 12:06   #4
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Könnte man nicht kleber in eine spritze und dann durch die nadel den kleber hinter den himmel,bisschen andrücken. Müsste doch theoretisch funktionieren, oder?
Könnte natürlich auch sein dass man das sieht.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2012, 12:09   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
Sind das Schloßschrauben, die von oben mit einer Mutter angezogen wurden ?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2012, 12:17   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Woher weist du das Die Muttern auf dem dach habe ich jetzt als Antennen Getarnt..
Natürlich sind es Holzfarbende Stecknadeln
Sieht jetzt aber, in der Anordnung, besser aus. Jetzt wo alles gerade ist
Alt 29.09.2012, 12:42   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Einzige Lösung ist neu beziehen.
Du kannst ja mal im Unterforum E32 suchen, manche hatten das auch.
Schade dass Du soweit weg bist.
Alt 29.09.2012, 13:00   #8
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
habe mal gehört, daß das Problem vom Heißwachsen kommen kann, das einen öfters mal als besondere Pflegemaßnahme angeboten wird. Die Wärme löst dann auf Dauer den Kleber auf. So war das auch beim Opel meiner Mutter.
Hilft Dir jetzt zwar nicht weiter, aber auf mein Dach kommt kein Heißwachs.
Gruß... Krischan
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2012, 14:45   #9
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard ???
Zitat von Krischan1964 Beitrag anzeigen
habe mal gehört, daß das Problem vom Heißwachsen kommen kann...
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, was ist denn dann in suedlichen Gefilden, wenn die Wagen dann in praller Sonne stehen und womoeglich noch dunkle Lackierung haben?
Nicht immer alles glauben was so erzaehlt wird.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2012, 15:01   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Unter der Stoffkaschierung ist ja noch eine dünne lage Schaumstoff bevor das Formteil des Dachhimmels kommt. Wenn Du da Kleber reinmatschst sieht man das mit Sicherheit.
Ich würde den Himmel ausbauen, den Stoff ganz abnehmen (ist eh nur ne Frage der Zeit bis er an anderen Stellen abgeht) und vorsichtig Sprühkleber auftragen und den Stoff wieder drüber machen. Am besten mit nem mehrfach gefalteten Handtuch andrücken um Druckstellen zu vermeiden. Und mit sauberen Handschuhen arbeiten kann auch nicht schaden.
Falls das Ganze nix wird hast Du zumindest schon mal die halbe Arbeit (nämlich den Ausbau) erledigt um nen anderen Himmel einzubauen.
Die sind gebraucht nicht sehr teuer.
Vielleicht nutzt Du aber auch die Gelegenheit und beziehst den Himmel mit einem anderen Material und/oder einer anderen Stoff-Farbe.
Müsstest Du dann mit A-, B- und C-Säulen-Verkleidungen auch noch machen, aber das kommt Dir wie ein Kinderspiel vor wenn Du den Himmel erst mal geschafft hast.
Ausbau ist übrigens nicht so kompliziert wie viele denken.
Gruß Jippie
Dachhimmel kommt runter Erich BMW 7er, Modell E32 85 01.06.2024 00:17
Elektrik: Aussenspiegel kommt nicht mehr runter. RENOVATIO BMW 7er, Modell E65/E66 36 11.01.2011 19:18
dachhimmel kommt runter BMW535 BMW 7er, Modell E32 1 27.02.2004 12:21
Dachhimmel kommt runter Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2003 09:26
Mein 7er hängt hinten ziemlich weit runter, wie kommt das? Marco730i BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2003 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
