Alt 31.05.2003, 20:13   #1
Marco730i
mittlerweile Marco744i
Benutzerbild von Marco730i
Fahrzeug: Ford Kuga '13 / Yamaha XJR 1300 SP
Standard Mein 7er hängt hinten ziemlich weit runter, wie kommt das?
Moin!
Mein 730iA R6 (EZ 12/87, 232.000km) hängt hinten relativ weit runter. Es sieht aus als ob ich den Kofferraum voll beladen hätte oder ihn mit Zement ausgegossen hätte
Mir gefällt diese "verkehrte" Keilform ganz und gar nicht! Wie kann ich das ändern? Sind die Federn eventuell "lahm" geworden? Oder ist das etwa normal?
Gruss Marco
PS: Was haltet ihr von diesen Tieferlegungsfedern von AP nur für die Vorderachse 40mm? Hat die schonmal jemand verbaut?
Marco730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2003, 22:01   #2
BMW Devil
Standard Hmmm,
also auf dem Avatar - Bild sieht das eher so aus, als würde er
hinten hoch hängen...
Nein, jetzt mal im ernst.
Meiner hatte das auch.
Ich habe ihm einen Tieferlegungssatz gegönnt.
Darauf stand : Vorne -55 und Hinten -25mm.
Habe festgestellt, das ich ihn mit den Tieferlegungsfedern hinten, höhergelegt habe.
Ich denke das die Federn mit der Zeit nachgeben und gestaucht werden.
Nur so könnte ich mir das erklären...
Oder leuts, was sagt ihr denn dazu ???
MFG
MM
Alt 31.05.2003, 22:59   #3
Ruhrpott
Fahrzeug: e 32 735i
@ Marco730i
villeicht sind hinten die gummis platt, weil er hinten relativ weit runtern hängt.
gruss rurpott
Ruhrpott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 00:11   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
passiert vielfach bei 7er , die eine Anhängerkupplung hatten/haben
und viel geschleppt haben.
Dann sind die Federn ermüdet.
Knuffel
Knuffel
Alt 01.06.2003, 01:48   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » Mein 7er hängt hinten ziemlich weit runter, wie kommt das
das mit der anhaengerkupplung ist nicht ganz richtig - auch fahrzeuge die keine anhaengerkupplung haben,haben das negativ keil ... da ist mehr der heckantrieb in verbindung mit dem hohen fahrzeuggewicht schult - wenn noch das automaticgetriebe hinzu kommt,werden die hinteren federn permanent gepresst und dadurch resultiert das negativ keil ...
abhilfe,nur durch frische federn ...
die AP federn sind ok. ich würde sie dir auch empfehlen (wenn du auf meine bescheidene meinung zaehlst) - habe die federn - schon eingebaut - bei div. fahrzeugen gesehen und auch gefahren ... die teiferlegung faellt meist mehr aus,wie die angegebenen -40mm - aber,der kompfort bleibt erhalten ...
mit 108€ für die vorderen federn,sind die kosten auch nicht so hoch und ausreichend - das komplette federn satz kostet dann 167€
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Guckst du Hier
so könnte es dann aussehen - wobei,das obige fahrzeug einen ac schnitzer komplett fahrwerk hat ...
gruss @freak ...
Geändert von freak (19.02.2005 um 06:03 Uhr). Grund: Bilderlink aktualiesiert ...
Alt 01.06.2003, 03:14   #6
knuffel
† 2023
Hi !
Freak hat natürlich recht.
Wie auch immer:
Es sind meist ermüdete Federn.
Knuffel
Alt 01.06.2003, 07:29   #7
Marco730i
Danke für die vielen Antworten erstmal. Er hat übrigens eine abnehmbare AHK. Werde dann wohl mal in neue Federn investieren... Weil im moment sieht meiner schon fast aus wie ein citroen mit kaputtem hydraulikfahrwerk.
Das Bild gefällt mir sehr gut:
Welche Federn hast du da genau verbaut? (Doch nicht etwa diese 40/40 Federn? Das sieht so nach Keilform aus)
Und welche Dämpfer? Original?
Hatte bis jetzt eigentlich nur nach Federn für die Vorderachse geschaut. Hatte Angst das er dann hinten noch tiefer kommt. Aber so wie auf dem Bild finde ich es Ideal! (Welche Felgen/Reifen-kombination hast du drauf?)
Gruss Marco
[Bearbeitet am 1.6.2003 um 09:16 von Marco730i]
Alt 01.06.2003, 12:44   #8
freak
Standard » Mein 7er hängt hinten ziemlich weit runter, wie kommt das?
hallo @Marco730i
als die bilder gemacht wurden,hatte der wagen einen ac schnitzer fahrwerk,mit kürzeren b8 daempfern von billstein ... die vorderen federn waren noch zusaetzlich gepresst,so das es an der va wohl der tiefgang 80-90mm sein muesste ...
die raeder sind auch von ac schnitzer und haben die dimension 9jx17 mit et 9 und hinten 10jx17 et 19 - die decken sind vorne 235/45/17 und hinten 265/40/17 ... zusaetzlich sind noch distanzscheiben verbaut - 10mm ander vorderachse,gesammt und hinten sind es 60mm gesammtachse - die kotflüegel sind vorne und hinten 4cm gezogen ...
uebriegens,meiner hat auch 'ne abnehmbareanhaengerkupplung und habe schon oefter andere 7'er am haken gehabt (ueberfuehrungsfahrten) - also,die anhaengerkupplung wird oefter genutzt ...
gruss @freak ...
Geändert von freak (19.02.2005 um 06:14 Uhr). Grund: Bilderlink aktualisiert ...
Alt 01.06.2003, 14:33   #9
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
gibt es denn vielleicht bilder von der 40mm tieferlegung von AP?
würde mich mal interessieren
die 90mm sehen natürlich schnieke aus, sind für meinen (original-style) langweiler aber etwas extrem...
trotzdem
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 14:42   #10
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
40mm AP:
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
