Alt 10.09.2012, 11:48   #1
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Standard Bremspedal vibriert beim Bremsen
Hallo, hab mal wieder ein problem mit meinem Bimmer.
Letzte Woche habe ich neue Stossdämpfer von Sachs und Tieferlegungsfedern von H&R (40mm) einbauen. Endlich wieder butterweich fahren und schöne Optik. Dabei ist nur ein neues Problem entstanden, nämlich seitdem vibriert das Bremspedal beim Bremsen, egal welche geschwindigkeit, beim leichten Bremsen ist die Vibration ganz Schwach und bei festen Bremsen ist die Vibration deutlich zu Spüren, das Lenkrad jedoch vibriert nicht. Hinzuzufügen wäre, dass ich ca. 6-8 Monatenmit abgeschwächten Stossdämpfern gefahren bin bis ich die gewechselt habe. Woran kann das denn liegen, könnten einerseits sich die Beläge bei kaputten dämpfern abgerieben haben, wo jetzt alles in ordnung ist sind die schief für die Bremsscheiben oder haben sich die Bremsscheiben wie die Beläge falsch abgenutzt. Oder ist es was anderes.
Danke im voraus für euere Hilfe.
Geändert von matrix12 (10.09.2012 um 11:50 Uhr). Grund: Änderung
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 20:06
Lenkung: Luft in Bremspedal beim Lenken highlander BMW 7er, Modell E32 12 06.03.2008 09:45
Fahrwerk: Auto Vibriert beim Fahren!!!! murat735 BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2007 18:03
Beim abbremsen vibriert Lenkrad!!!! neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2007 10:48
7er vibriert beim Bremsen bei Tempo 100 Jo BMW 7er, Modell E38 17 27.01.2006 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
