Alt 31.10.2012, 18:39   #1
willbo
Willbo
Benutzerbild von willbo
Fahrzeug: E 32-730i R 6(10/1989)
Standard Spannung und Diagnose
Guten Abend,
- habe geradie die Spannung - Batterie im ausgebauten Zustand (also vom
Bordnetz getrennt)- gemessen: 12.83 Volt
- dann die Batterie ans Bordnetz angeschlossen, Zündung eingeschaltet und über den Bordcomputer die Spannung gemessen (UB) = 11.6 Volt
Was soll ich von der Differenz halten? Der Startvorgang (Anlasser) zieht vorab Strom(?)
In diesem Zustand liest die Diagnose (CARSOFT 3.4) keine Daten aus! Welche
Mindest-Spannung benötigt diese Software?
Wer weiß etwas?
Willbo
willbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 19:50   #2
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Die Angabe im BC soll wohl nicht sonderlich genau sein. Hast du denn mal im eingebauten Zustand die Batterie mit einem Multimeter kontrolliert?
Bei Diagnose schließe ich immer gleich ein Batterieladegerät an's Auto an, dann gibt es auch keine Probleme mit dem Auslesen oder anschließend schwacher Batterie.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 21:44   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von willbo Beitrag anzeigen
Guten Abend,
Jo, Leerlaufspannung. 12,83 V ist soweit OK, wenn die Batterie schon einige Zeit ungeladen rum stand.
Unter Last bricht die Spannung immer ein. Bei Zündung 2 laufen da schon einige Ampere durch die Leitung.
11,6 kann in der Tat etwas wenig sein. Wie alt ist die Batterie und was sagt ein Multimeter?
Carsoft ist übrigens scheiße.
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 01:38   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das kann durchaus "normal" sein wenn die Übergnagswiderstände groß sind.
Was misst Du denn im eingebauten Zustand an der Batterie?
Typische Stellen ist primär Masseband und Limakabel.
Alt 09.11.2012, 16:46   #5
willbo
Willbo
Standard Carsoft.........
Na ja...
Bisher hatte die Software die Daten ausgelesen...
Was gibt es für Alternativen?
Willbo
Elektrik: Spannung 13 V und mehr eeprom BMW 7er, Modell E38 47 25.09.2013 09:12
Elektrik: DME ohne Spannung/Spannung Benzinpumpenrelais bricht zusammen michael.hamann BMW 7er, Modell E38 12 09.12.2010 17:48
Elektrik: Niedrige Spannung und Motor-Leuchte Netjoker BMW 7er, Modell E38 28 09.02.2009 09:21
Airbaglampe und Diagnose chatfuchs BMW 7er, Modell E38 29 09.07.2008 19:39
Ernüchterung und Diagnose.............. Claus1 BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
