Alt 14.03.2015, 10:50   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum Belüftungsanschluss der Lima
Nachdem meine Lima in die Knie gegangen ist, wollten wir heute eine andere
einbauen,aaaaaaaber, der Anschluss zur Belüftung passt nicht.
Lima ist von ATL und wurde mit passend für E32 M70 und E 31 M70 beworben.
Gibt es hier einen Trick oder einen anderen Anschluss, um dies Problem zu
beheben ???
Viele Grüsse
Peter
Dateityp: jpg Lima V12.jpg (58,7 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lima V12-2.jpg (96,7 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lima V12-3.jpg (88,8 KB, 23x aufgerufen)
Alt 14.03.2015, 11:24   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da gab es schon die 2 Ausführungen von der Lima.Hatte ich schon mal erlebt.Da gibt es einen Plastikschlauch der von dem Luftschlitz zur Lima geht.An der Lichtmaschine wird der mit einer Schlauchschelle befestigt unten nur gesteckt wenn ich mich noch recht Erinnere.
Bei mir war es damals umgekehrt als bei Dir.Ich kannte nur die LiMa wie Deine Neue.
Alt 14.03.2015, 11:32   #3
peter becker
Ist dieser Plastikschlauch ein original BMW Teil ????
Ich habe gerade mal im Online ETK geschaut,bin aber nicht fündig geworden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.03.2015, 11:34   #4
boxerheinz
Jetzt hab ich es gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Generator-Kühlung | BMW 7' E32 750i M70 Europa
Alt 14.03.2015, 11:50   #5
peter becker
Danke für den Link.
So wie es aussieht, ist der Anschluss wohl nicht mehr lieferbar.
Ich werde dann mal die Werkstatt anrufen und nachfragen, ob man das irgendwie improvisieren kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.03.2015, 11:52   #6
boxerheinz
Wenn nix anderes da ist nimm so einen Ziehhamoniker Schlauch wie sie früher bei den alten VW an der Heizung waren.
Im ETK steht nichts von nicht Lieferbar.Muss mal sehen ob ich noch was rufliegen habe.Versprechen will ich da nix erstmal.
Alt 14.03.2015, 11:54   #7
gibt es noch komplett als Luftkanal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftkanal 7er (12311718571) - leebmann24.de
Oder Luftkanal von Kuehlrohren Klimaanlage, so hab ich auch die Kanaele von vorne vor dem Kuehler bis zum den Luftfilterkaesten gemacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/in...ementparts.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/in...mentinside.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/in...tassembled.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/in...ementfinal.JPG
der alte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/in...acementold.JPG
Alt 14.03.2015, 12:05   #8
peter becker
Danke für die Fotos Erich........
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.03.2015, 18:56   #9
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Die lima is bei der 750 nicht immer gleich wann BMW der grosse bremszangen mit luchteinlass in der stossstange eingefurt hat hat der lima sich auch geandert. Der fruhe hat de kuhlung dur ein luftkanal durch der unterseite von der stossstange und der spatere hat ein kanal durch die karosserie.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 19:11   #10
peter becker
Danke Johan.
Ich habe jetzt das System aus Erichs Link geordert.
Uns ist bei der Tauschaktion auch aufgefallen,dass der Unterfahrschutz fehlt.
Ich bin gerade am forschen,damit auch der wieder unters Auto kommt.
Viele Grüsse
Peter
Frage zum Laden der Batterie. Georg 735i BMW 7er, Modell E38 4 13.02.2015 07:32
Frage zum erneuern der Hardyscheibe DaRa75 BMW 7er, Modell E38 1 07.05.2012 04:55
Frage zum Innenteil der Motorhaube peter becker BMW 7er, Modell E32 8 16.03.2012 09:55
Frage zum Mittellager der Kardanwelle peter becker BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2011 06:44
frage zum lima regler beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 25 28.02.2008 06:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
