Alt 21.12.2011, 19:17   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum Mittellager der Kardanwelle
Man liest viel pro und contra, muss man das Mittellager der Kardanwelle
vorspannen oder kann man es einfach (wie es ist) einbauen ???
Ich habe schon einige langjährige Schrauber gefragt, der eine macht es so
der andere anders.... was ist nun aber der richtige Weg.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.12.2011, 19:32   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Weiterleitungshinweis
Alt 21.12.2011, 19:34   #3
Soni_740I
Benutzerbild von Soni_740I
Fahrzeug: E65 750i LCI / X5 E70 3.0sd / E30 320i coupe (09.87) / E30 318iA Touring
gut das du das ansprichst
also das würde mich auch interessieren?
und was mich auch interessieren würde muss die Abgasanlage weg um die kardanwelle zu entfernen?
Soni_740I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2011, 20:31   #4
peter becker
@ Boxerheinz
Danke für den Link,dass kannte ich auch noch nicht.
Ich denke mal,die 2 mm die hier angegeben sind wird man kaum oder garnicht
spüren.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich denke mal,dass der Auspuff ab muss um an das Mittellager zu kommen.
Alt 21.12.2011, 20:40   #5
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Auspuff muss definitiv ab und Vorspannen ist nicht unwichtig, da es ansonsten Geräusche verursachen kann. Wenn man den ganzen Mist ohnehin auseinander hat, sollte man gleich die Hardyscheibe erneuern und die Kreuzgelenke prüfen. Wichtig: Diue Gelenkwellenhälften markieren, bevor sie auseinander gezogen werden. Auch das kann zu Geräuschen und Unwucht führen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2011, 21:52   #6
Soni_740I
ales klar =)
aber wie spann ich die gelenkwelle vor und benötige ich spezial werkzeug??
Gruss Soni
Alt 21.12.2011, 22:15   #7
Heidelberger
Fahrzeug: E32-740iL (12.92)/E39-540iT 6-Gang/E46-330ci individual/E24-628csi
Servus,
nicht die Gelenkwelle, sondern das Mittellager wird vorgespannt. Das kannst Du mit den Langlöchern einstellen. Spezialwerkzeug wird nicht benötigt.
Heidelberger
Heidelberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2011, 22:49   #8
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
An dieser stelle möchte ich daran erinnern das der 750i /il keine Hardy Scheibe hat.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 06:44   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Chris: In diesen Fall hat der Alex wohl die Hardyscheibe beim "Schalter" gemeint.
Gruss dansker
Kardanwelle Mittellager brookes78 BMW 7er, Modell E38 8 16.10.2010 20:24
Fahrwerk: Kardanwelle und Mittellager ansi53 BMW 7er, Modell E32 0 22.02.2008 08:27
Getriebe: Getriebe Kardanwelle Mittellager Pattix BMW 7er, Modell E32 4 13.09.2006 22:49
kardanwelle +mittellager sowieso BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2004 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
