Alt 04.08.2010, 21:06   #1
horke
Fahrzeug: B12 5.7 E38 etc.
Standard Adapter GPS-Antenne nach Umbau auf MK4
ich habe bei mir das MK2 gegen MK4 getauscht. Klappte gut, funktioniert auch soweit.
Eine klitzekleine Sache stört etwas - der Stecker der GPS Antenne vom MK2 und MK4 sind unterschiedlich. Das Kabel kann man auf das MK4 stecken, aber wirklich stabil ist das nicht. Mit Tape drum hält es einigermassen ... professionell sieht das aber nicht aus.
Gibt's da einen Adapter - in den Umbauanleitungen haben ich dazu nix gefunden ... ?
horke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 21:13   #2
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Der Stecker der GPS-Antenne ist immer der Gleiche.
Egal ob MK2 oder MK4. Einfach vom GPS-Modul abstecken und ins MK4 und gut is.
Adapter gibt es keinen.
Eventuell ist der Stecker nur etwas verbogen, ausgelutscht.
LG, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 21:19   #3
horke
Sicher dass das kein SMB Anschluss ist (MK4 hat SMA) ... ?! So ausgelutscht kann das nun auch net sein.
Alt 04.08.2010, 21:20   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Häufig sind die Stecker innen gebrochen.
Dann sind die "Halte-Bleche", die in dem Stecker sind und den Stecker festhalten sollen auseinander gebogen / gebrochen.
Dann hilft nur noch Klebeband oder einen neuen Stecker.
Alt 25.02.2013, 21:01   #5
horke
Um das Thema mal hochzuholen ... es scheint doch einen Adapter zu geben :
Alt 25.02.2013, 21:56   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist der Adapter für die Antenne beim Umbau vom BM24 auf BM54.
Die GPS Stecker sind doch immer gleich.
Man sollte nicht alles glauben was so bei ebay geschrieben wird.
Alt 25.02.2013, 22:25   #7
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Der verlinkte Adapter wird benötigt, um von FAKRA ("moderner" Antennenanschluss BM54) auf DIN-System (E38-Antennenleitung, "alt"(BM24)) zu kommen.
Sprich: Wenn das BM54 im E38 RADIO-Empfang haben soll. Mit der GPS-Antenne hat das nix zu tun. DIE Stecker sind bei den unterschiedlichen Navis gleich.
Der Anbieter schmeißt da eindeutig was durcheinander...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2013, 22:32   #8
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
LG, Joe
Das stimmt nicht ! der GPS Stecker von MK1 auf MK2 ist der gleiche ! Aber von MK1,MK2 auf Mk4 ist das nicht so , ist zwar der selbe Stecker aber der ist zu gross ca. 0,1 mm der sitzt dann ganz locker drauf und bei einen Schotterweg kann es passieren das er runter rutscht abhilfe ist eine Neue GPS antenne ! Ein direkten Adapter gibt es nicht oder mit 2 Komponenten kleber Fixieren geht auch wunderbar
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2013, 22:38   #9
728schalter
Das ist spannend. Ich hab mein Navi-Zeugs mit nem originalen Kablesatz vom nachgerüstet, der ist für ein BM24 und Navi Modell Keine-Ahnung. Das Mk IV sitz auf jeden Fall fest am Stecker...
Ne GPS-Antenne die fest am Mk IV hält hätte ich noch abzugeben, neu, funktioniert, aber nicht original BMW...
Alt 25.02.2013, 22:45   #10
horke
Also was ich vermute wäre, dass das eine SM-A, das andere SM-B ist :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SMB :: subminiature B :: SMB-Stecker :: ITWissen.info
Die Unterscheiden sich auch (grob gesagt) nur in der Grösse ...
HiFi/Navigation: Problem nach Umbau 4:3/16:9 - MK3/MK4 Auto Freundl BMW 7er, Modell E38 18 12.05.2009 17:45
Nach dem Umbau gismo-austria BMW 7er, Modell E38 18 22.12.2008 11:25
Gas-Antrieb: gas-anlage nach umbau von 3,0L auf 3,5L? norman 735ia BMW 7er, Modell E32 5 20.01.2008 18:25
Bavaria 6 Selection + Umbau/Adapter Kabelbaum Crazy BMW 7er, Modell E32 3 19.06.2006 20:31
Karosserie: Umbau nach Unfall Budda BMW 7er, Modell E38 17 24.02.2005 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
