Alt 17.03.2013, 14:47   #1
flötewilli
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
Standard Zusatzwasserpumpe Heizung
meine Zusatzwasser/Heizpumpe ist undicht. Will ne gebrauchte kaufen aber das Teil ist noch nicht ausgebaut und kann kann die Teilenr nicht sehen.
Hab gegoogelt ob es verschiedene Modelle gibt aber habe nichts genaues rausgefunden.
Habe ein Facelift Modell, kann ich egal welche Pumpe einbauen oder muss ich auf etwas achten?
Oder kann man anhand von Zulassungspapiere herausfinden welche die richtige ist?
Danke Christian
flötewilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 15:58   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Lt ETK ist das Teil - Pumpe mit Ventilen - bei allen e38 identisch.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 16:09   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Außer die vom 750i sind anders, sind die Anschlüsse abgewinkelt.
Alt 17.03.2013, 16:23   #4
Chevyman
Mit links Bremser
LT ETK nicht - alles gleich. Sogar bei vielen e39 passend.
Pumpe mit Ventilen: 64 11 8 374 994
Alt 17.03.2013, 16:29   #5
Olitschka
Kommt auf´s Datum an, bis 03.96 ist die hier drin 8368462
Alt 17.03.2013, 16:40   #6
flötewilli
Dankle Euch! Schnelle Antworten!
Dann kann ich Morgen das Teil vom Schrottplatz holen.
Ach ja, hab das Problem weil ich Kühlerdicht benutzt habe.Nie wieder.
Danke und Gruß Christian
Alt 17.03.2013, 17:25   #7
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Da brauchst du aber etwas Glück, denn da stehen mewhr Gehhilfen rum als E 38.
Hättest du dich mal eher hier angemeldet.
Das wurde schon oft durchgekaut. Dann spühle auch gleich das Kühlsystem durch.
Viele Grüße Jens
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 19:20   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Kommt auf´s Datum an, bis 03.96 .......
Schrieb der TS nicht "Fl"?
Und deine Pumpe ist nicht nur bei den 750ern drinne, sondern bei allen Modellen bis 1996 - wenn schon Kl...ß, dann bitte richtig
Alt 17.03.2013, 19:29   #9
Olitschka
Super nun haben wir es ja entschlüsselt
Fakt ist halt das sie nicht alle die gleiche Geschichte eingebaut haben
Alt 17.03.2013, 19:36   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Passt
Solln sie in Zukunft selber suchen.
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe Heizung, zerlegt, gereinigt, repariert T-Bird BMW 7er, Modell E32 14 24.03.2013 02:45
E32-Teile: Zusatzwasserpumpe für Heizung E32 CarstenE Suche... 2 14.02.2012 10:05
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe? Heizung im Stand kalt audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 20.10.2011 20:21
Heizung/Klima: Neue Zusatzwasserpumpe heizung wieder kalt England_8 BMW 7er, Modell E38 6 01.01.2010 13:38
Zusatzwasserpumpe für Heizung England_8 BMW 7er, Modell E38 5 27.12.2009 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
