Alt 31.12.2009, 12:41   #1
England_8
Fahrzeug: E38-750i (01.95)Fast Vollausstattung 197000 km-Elektrisches Heckrollo usw.
Standard Neue Zusatzwasserpumpe heizung wieder kalt
leute hab nee neue zusatzwasserpumpe für die heizung drin gemacht und dachte toll alles entlüftet und wow es kam warme luft bis hei ss alles aus packte sachen und musste ab zum kh Nach magdeburg 250 km als ich los fuhr ok wurde warm die heizung aber nach ca 30 km autobahnfahrt nur noch kalt luft
bin mit mein Latain am end brauche ein hilfreichen tip oder versiehrten schrauber der sowas kennt
gruss wolfgang
England_8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 12:46   #2
meister111
Fahrzeug: 750i
Hi, habe das gleiche Problem mit meinem Dicken. Rechts heiss, links eiskalt.
Wärmetauscher linke Seite ist zugesetzt.
Spüle ihn mal mit dem Gartenschlauch anständig durch.
meister111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 12:46   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hast mal mehr wasser eingefüllt, nochmal entlüftet? Mit einmal entlüften ist es nicht getan.
Hast du auch die Ventile getauscht oder nur die pumpe?
Alt 31.12.2009, 13:30   #4
BMW730/740
Benutzerbild von BMW730/740
Fahrzeug: 740Bj93,Touareg2012,
Hallo!Hilft nur noch mal gründlich Entlüften und Heizung auf max. Gradzahl beim Entlüften.
Gruß und guten Rutsch
BMW730/740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 09:02   #5
England_8
Standard zusatzwasserpumpe heizung
gesamte pumpe neu incl.ventile gewechselt
Alt 01.01.2010, 09:23   #6
memyselfundich
hast du mal den wärmetauscher geprüft? Bei mir war der sowas von dicht...
besorg dir doch mal ne springbrunnen pumpe, passende schläuche, schlauch schellen und nen eimer:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/kein...-102594-2.html
Bei mir kam nur nen Rinsal raus, bis die essiglösung mal ne nacht gewirkt hatte!
Alt 01.01.2010, 13:38   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Du hast noch Luft im System. War bei mir nach Ablassen/Wiederauffüllen auch so.
Mal ein paar Sekunden ordentlich den Motor jubeln, dann hauts die Luft aus dem Heizkreis raus. 5000/min sollten reichen.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe Heizung, zerlegt, gereinigt, repariert T-Bird BMW 7er, Modell E32 14 24.03.2013 02:45
Zusatzwasserpumpe für Heizung England_8 BMW 7er, Modell E38 5 27.12.2009 15:03
Heizung/Klima: Wieder Ärger mit der Heizung, linke Seite viel zu kalt MR77 BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2007 07:18
Heizung im Stand kalt? Erich BMW 7er, Modell E32 12 05.01.2004 01:54
Heizung kalt bmwbiker BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
