Alt 19.04.2013, 22:54   #1
Barbarossa
Fahrzeug: Bmw E65 745i
Standard Ventilspiel M30 ändern ?
habe bei Tino gelesen das man entgegen der Werkangabe beim M30 auf 0,35 Auslassseitig gehen kann/soll um eine Minimale Leistungsverbesserung ( zum Nachteil der Motorakustik ) zu erreichen.
Dann habe ich hier gelesen von 2 Mitgliedern das, das Humbuck ist und es nur in einen Leistungsverlust enden würde. Da meine Ventile noch nicht eingestellt wurden seit der M30 Motor in meinem Besitz ist wollte ich das nächste Woche von einem Werkstatt Futzi machen lassen ( Traue mich da selber nicht ran trotz der guten Anleitungen aber habe Panik nachher es zu verstellen etc. ).
Nun meine Frage: Haben das hier schon M30 Fahrer gemacht nach der Angabe EL 0,30 und AL 0,35 und wenn ja mit welchem Ergebniss!?
Danke euch
Barbarossa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 22:59   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hatten wir schon diskutiert.
Motoren die besonders beansprucht werden laufen besser mit 0,35mm Auslaß.
Alpina stellt auch so ein. Dansker hat wie er geschrieben hat sein Zugpferd für den Wohnwagen auch mit 0,35 eingestellt.
Lauter ist er nicht wirklich.
Es empfiehlt sich einen Kontrollgang zu machen, also durchdrehen und nochmall kontrollieren.
Es ist wie immer eine gute Idee das Ölrohr zu kontrollieren und zu prüfen ober er auch zwischen die Nocken spritzt.
Alt 19.04.2013, 23:43   #3
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
ich hatte auch schon mal 0,40 er mass eingestellt.
einen spürbaren leistungsverlust gab es nicht.
aber mit der 0,30 einlass und 0,35 auslass liegste nicht verkehrt.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2013, 15:15   #4
MartinE32
Genau, dabei kann man auch an ne Sicherung der (Hohl-) Schrauben denken ...
Ventilspiel einstellen beim M30 m30 freak E32: Tipps & Tricks 0 01.08.2010 18:11
Ventilspiel M30 Thom BMW 7er, Modell E32 18 02.03.2009 21:44
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 0 15.01.2008 05:15
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 3 24.09.2006 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
