Alt 15.02.2009, 11:53   #1
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Standard Ventilspiel M30
Hallo Spezis,
ich habe vor 2 Monaten das Ventilspiel bei mir eingestellt (M30B35). Eiskalter Motor auf 0,35 Einlass. 0,35 Auslass. Die Werksangabe ist glaube ich 0,30 für die Einlassventile. Einige Cracks hier hatten die Erfahrung gemacht dass, das grössere Spiel mehr Leistung bringt. In der Tat: der Motor hat Druck und Feuer! Da kann man nicht klagen. Und das bei einem Motor der mehr als 200tKm auf der Uhr hat. Das was mich stört ist das Ventilklappern. (Kein Schlimmes, ich weiss, ich weiss, ein Ventil, das man hört ist noch da). Ich wollte einfach nur mal wissen , ob das bei den Cracks, die die auch alles auf 0,35mm gestellt haben auch so ist, oder ob ich eine schlechte Messlehre hatte, oder ob der Motor im 0 Grad Temperaturbereich zu kalt war.
Gruss,
Thomas
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 16:12   #2
da wuerde ich vorsichtshalber mal die Hohlschrauben untersuchen, ob die noch fest sind am Oelrohr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Alt 15.02.2009, 17:24   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Thomas
Das leichte Ventilklappern hatte ich bei meinem E23 auch, Ventileinstellung
brachte keine Abhilfe. Als nächstes wurde geprüft,ob die Nockenwelle eingelaufen war, ( Gott sei Dank nicht ) dann wurden die Bronzelager der
Kipphebel sowie die Schleifsteine geprüft und hier lag wohl der Fehler, nach
der Repraratur ( was da gemacht wird, weiss ich leider nicht) lief er wieder
absolut leise.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.02.2009, 18:02   #4
MartinE32
hab das so noch nicht eingestellt, aber alles, was man so zu diesem Thema lesen kann, ist, dass die von Dir gewählte Ventileinstellung wohl subjektiv mehr Durchzug vermittelt ....aber eben den Nachteil hat, dass es dann etwas klappert ...
wie gesagt: so die Theorie ... wie stark es klappern darf, ohne dass es schädlich wird, kann ich Dir auch nicht sagen ....
jedoch soll nach dieser Quelle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...401/f00401.htm
es zu keinem deutlich hörbaren Unterscheid kommen, wenn man das Ventilspiel auf 0,35 einstellt.
Martin
Alt 15.02.2009, 19:33   #5
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Mein m30 lauft mit 0,35 am auslass. Das motorengerausch oder klackern ist etwas lauter, und beim kalten motor gut zu horen. Das die m30 besser rundlauft und besser im unteren drehzahlbereich lauft ist fur mich genug um diesen klackern zu akzeptieren. Wenn ich ihn verkaufen mochte stelle ich wieder 0,30 ein und fertig.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 15.02.2009, 20:27   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich habe bei meinem Kumpel die Variante EL30 AL35 genommen und er ist zufrieden.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 06:44   #7
Thom
@Erich:
Die Hohlschrauben hatte ich überprüft (waren diesmal fest, das kenne ich auch anders von meinem alten 730er, da war eine komplett ab und lag im ZK rum)
@Peter
Verschleiss am Kipphebel, ist auch eien Sache, wo auch der gemeine Mechaniker nicht sofort hinguckt, wenn er Nichts auf der Nocke sieht. Darum ein heisser Tipp.
@Martin
Schöner, kurzer und informativer Beitrag (erspart u.A. auch eine Menge Luftfilter- und Öl Diskussionen)
Ich werd die Einlass-Seite mal auf 033 stellen und die Auslasseite kontrollieren. Das Ganze werde ich diesmal bei mind. 10 Grad+ machen.
Wenn ich die ollen Hankook-Winterreifen (übrigens nicht empfehlenswert, meinen Eindruck nach eine schwächliche Karkasse, die sich durch eierigen Rundlauf auszeichnet nach 3Jahren 7er, 740+735, Haftung auch nicht gerade der Hammer, DOT04) nach der Ventilspielkorrektur immernoch jaulen, quiken und stinken, wenn ich bei halbnasser Str. anfahre und 180 Grad wende, werde ich mit der Leistung zufrieden sein.
(Das Ganze mache ich meistens morgens im Dunkeln, wenn ich joggen gehe. Abgesperrte Str. ohne Zuschauer. Bitte macht euch kein falsches Bild von mir. Ich will auch weiterhin dem Niveau des Forums gerecht werden)
Geändert von Thom (16.02.2009 um 06:53 Uhr).
Alt 19.02.2009, 00:14   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Alles was ueber das Normale Ventilspiel an "Mehr" Gegeben wird,bringt auf jeden Fall nicht ein Deut mehr an Leistung.Nur mehr Ventilgeraeusche.Ich meine,es gibt weniger Leistung,da die Ventile spaeter Oeffnen,und die Zylinder nicht die Optimale Fuellung Bekommen.
Gruss Dansker
Alt 19.02.2009, 05:48   #9
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Bleibt noch zu erwähnen, daß der Verschleiss der Gleitsteine an den Kipphebeln mit höherem Spiel steigt.
Der M30 ist nie völlig still zu bekommen, mechanische Geräusche von Kipphebeln und Steuerkette sind immer zu hören. Es sollte jedoch ein "Tickern" und kein metallisches Anschlagen zu hören sein.
Beim Peter *Gruß* ware alle 4 Kipphebelwellen, die Kipphebel, Steuerkette, Stirnrad, beide Schienen und der Kettenspanner neu gekommen, wenn ich mich recht erinnere.......ist schon ein paar Monde her......
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 07:05   #10
Thom
@dansker
so kenne ich es auch aus dem Lehrbuch. Bei diesem Motor, so schreiben hier manche Spezis, funzt es aber wohl umgekehrt. Die Erklärung: Das abruptere Aufreissen des Ventils mit grösserem Spiel erzeut ein extra an Sog und erhöht so Füllungsgrad.
Mir persönlich ist das nicht wichtig. Selbst wenn es ein paar wenige Pferdchen freilassen solte.
@Mic
erhöhter Verschleiss, der nicht wegzuleugnen ist, spricht gegen solche Experimente. Da haste Recht. Bin ich ganz deiner Meinung.
Ich möchte auch das leise Tickern hören. Klackern nervt. Wenns demnächst wärmer wird, stell ich nochmal nach. Hoffe das Ansprechverhalten bleibt. Ich werde danach über meine persönlichen Eindrücke posten.
Grüsse,
Thomas
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 0 15.01.2008 05:15
Motorraum: Passt ZKD vom 3,5Liter M30 an 3,0 Liter M30 christian 72 BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2007 11:38
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 3 24.09.2006 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
