Alt 18.05.2013, 14:07   #1
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Standard Vorderräder stehen merkwürdig.
Ich habe jetzt alle Lenker und Buchsen neu gemacht vorn wie hinten. Alles von meyle HD und BMW Originalteile. Jetzt war ich bei der Achsvermessung. Spur wurde auch neu eingstellt. Jetzt ist mir aufgefallen das die Vorderen Räder ziemlich weit nach hinten stehen also ungefähr 5mm vom Kotflügel weg (also zur Tür hin). Und nach vorn hin ist natürlich jetzt sehr viel Platz. Wenn ich jetzt in Kurven Bremse schleifen die Räder am Kotflügel. Woran liegt das ?
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 14:53   #2
17er Schlüssel
Liegt an den Schubstreben an der VA. Hast sicher von Meyle verbaut oder?
Ist bei mir auch so,nur das das Rad (17") nicht schleift.
Sieht aber von der Seite betrachtet echt bescheiden aus,da das Rad nicht mittig im Radkasten steht.
Ich vermute das die Länge der Druck oder Schubstrebe nicht exakt ist.
Werde bei Gelegenheit das Teil gegen ein Org. Von BMW austauschen.
Alex
Geändert von 17er Schlüssel (18.05.2013 um 17:56 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 15:12   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja genau da wird der Fehler liegen.
Hier gab es schon mal so einen Fall.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 08:03   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast du den Querlenker auch im richtigen Loch am Träger befestigt ?
Hier auf Bild 2 und 3
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/begin...ung-99852.html
Meine Meyle damals haben aber gepasst...
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.05.2013, 10:21   #5
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Bei mir ist es mit den Meyle auch so .
Rad steht zuweit hinten im Radkasten .
Streifen tut aber nix , auch nicht mit 18 Zoll .
Mfg
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 10:26   #6
SALZPUCKEL
da muß es auch einen Thread geben, wo wir das mal ausgemessen haben.
Ich meine, das Rad steht eh nicht mittig, Achsabstand ausmessen (Soll 2833 mm)
Wenn das Problem an Meyle liegt, dann reklamieren, vorher aber Vergleichsmessung mit den alten machen
Alt 19.05.2013, 10:48   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Entweder wie Wolfgang schreibt das falsche Löcher oder es liegt an den Teilen. Vielleicht sind sie vom E34?
Alt 19.05.2013, 12:06   #8
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Genau das ist mir schon passiert: Für E32 bestellt und für E34 bekommen. Die Querlenker sind ja auch gleich, die Druckstreben aber nicht. Allerdings musste ich da beim Zusammenbau schon arge "Überzeugungsarbeit" leisten um es zusammen bekommen zu können und das hat stutzig gemacht. Also wenn es nur schwierig zusammen zu bauen war da mal schauen.
Ansonsten passen die Meyle bei mir gut, Rad war mit den alten BMW-Teilen leicht außer Mitte (nach hinten) und ist es auch mit den Meyle Teilen.
Ralph
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 14:47   #9
E32Henry750il
Liegt es denn jetzt an den Alu oder den Stahllenkern ?
Ich habe mir diesen Satz hier gekauft:
Alt 19.05.2013, 15:00   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Steht das Rad zu weit nach Hinten, dann sind es die Schubstreben, also die, die am hinteren Querträger verschraubt werden!
Gruss dansker
Fahrwerk: Vorderräder aussen abgefahren fEENIx BMW 7er, Modell E32 41 21.11.2005 12:42
Fahrwerk: Vorderräder schleifen nach Umbau Soundflax BMW 7er, Modell E38 16 04.06.2005 18:39
schütteln und vibrieren der vorderräder Pebi BMW 7er, Modell E32 12 10.09.2003 12:23
Flattern der Vorderräder marioo BMW 7er, Modell E32 13 19.06.2003 06:59
Sehr Merkwürdig!!! 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
