Alt 27.05.2005, 15:54   #1
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Standard Vorderräder schleifen nach Umbau
Hallo "Forumler",
nachdem ich nun meine 20" Alpinas draufgesetzt habe, und vorher den Wagen mittels Eibach um 30/30 tiefer gebracht habe, schleifen die Vorderräder an den schwarzen Schmutzfängern im Radhauskasten.
Nicht doll und jeweils nur an 2 Stellen und nur dann, wenn der Wagen mit Radeinschlag über Huckel holpert, das wird dem TÜV wohl nich gefallen und mir auch nicht!
Wie kann ich den Radhauskasten weiten, bzw. die schwarze Schmutzfängerschale???
Mir käme da die Idee der Heißluftpistole...Könnte das funzen??? Wer von Euch hat ähnliche Probleme?
Besten Dank ím Vorraus für Eure hoffentlich wieder zahlreiche Hilfestellungen!
Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 16:05   #2
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Dat hast du nu von deinem pimpem , hättest du jetzt noch Neon-Ringe drinn wäre der Hobel noch tiefer !
Nee nee, mit der Heißluftpistole ist schon ne gute Idee, erwärmen und mit irgend etwas(nicht mit de Patschen) eindrücken!
Du machst dat schon!
MfG Micha(Bi-Xenon und Neon-Ringe)
Axo, wo bleiben die Pic`s!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 16:28   #3
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Zitat von Soundflax
Hallo "Forumler",
Karsten
Hey Karsten,
bei mir ist das gleiche Problem. 50/50, M-Parallel und schleifen an den Radhausinnen verkleidungen.
Bei mir schleift es nur bei vollem Lenkeinschlag und wahrscheinlich auch an den gleichen Stellen wie bei dir. Habe die Verkeidungen schon mehrmals bearbeitet, aber so ganz weg ist es immer noch nicht.
Muß aber noch erwähnen das ich 10mm Spurplatten pro Rad habe. Sind diese ab, schleift nix mehr.
Ich habe aber das Gefühl das bei Wärme die Verkleidungen sich weiten/ausdehnen, weil momentan nix schleift. Aber bei Kälte ziehen sie sich wieder zusammen und es schleift.
Hab neulich auch mal nen Focus gesehen der keine Verkleidungen mehr hatte. Wahrscheinlich aus dem selben Grund. Mein Meister meinte das man auch die Stellen wo es schleift raus schneiden könnte, sieht aber halt nicht so doll aus. Ist das denn möglich Wegen Rost von innen?
Anbei mal noch zwei Bilder wo es bei mir schleift. Wurden erst später mit dem Heißluftfön bearbeitet. Ist besser geworden aber noch nicht ganz weg.
Dateityp: jpg Tieferlegung 002.jpg (70,3 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tieferlegung 001.jpg (49,2 KB, 87x aufgerufen)
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 17:48   #4
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Hallo, versuchs mal mit neuen Druckstreben-Gummis, am besten die harte Version von den 7er Protection, hat bei meinem gut funktioniert. Deine Gummis haben zuviel Spiel!
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 18:15   #5
Soundflax
@Beethoven,
joo, sind die selben Stellen wie bei mir...
Also Heißluftfön... Hoffe das hilft...
Karsten
Alt 27.05.2005, 18:24   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das ist sicher kein Thema, denn wasserdicht sind die Verkleidungen ja eh nicht.
Franz
(Murphy)
Alt 27.05.2005, 21:01   #7
Soundflax
so hier sind die Pics vom Schleifen bei Einschlag der Reifen...
und noch eins
das Problem besteht nur vorn!!!
Karsten
Alt 29.05.2005, 15:07   #8
Soundflax
Ich befürchte nur, dass da wenig zu drücken ist...
Beim Radhauskasten zur Tür hin scheint was zu gehen, aber der zur Stoßstange mit dieser eingebauten "Beule"...
Na mal sehen, was die nächste Woche bringt...
Alt 29.05.2005, 17:14   #9
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Hatte ich auch mit meinen 18".
Neue Druckstreben und gut wars.
Gruß, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Instrumentenkombi - Umbau für Individualisten! M8-Enzo BMW 7er, Modell E38 155 25.05.2007 12:06
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 16:31
E32 umbau auf MFL lenkrad manytec BMW 7er, Modell E32 4 07.04.2004 23:52
Umbau 735i/R6 nach 740i/V8 E32Pascal BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2002 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
