Alt 05.10.2013, 14:17   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard 140 Motor Drehmoment Fehler
Ich habe das Problem, dass der 750i mit M73 keine Leistung entfaltet.
Als Fehler habe ich in der DME Stehen "140 Motor Drehmoment".
Hat da einer einen Tip.
Ich habe die Drosselklappen getauscht Fehler gelöscht und dann trat der Fehler wieder auf.
Alt 05.10.2013, 18:47   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Könnte vielleicht eine der Zündspulen kaputt sein.
Schau mal ob da weisse stellen sind beim Eisenkern, wo sie oft durchschlagen.
Alt 05.10.2013, 19:12   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Steht da Drehmoment oder Motormoment?
Alt 05.10.2013, 22:10   #4
Setech
Es steht so wie geschrieben. "140 Motor Drehmoment"
Alt 06.10.2013, 11:09   #5
Bastl
V12-infiziert
Sehr seltsam, denn ich kenne den Fehler 140 nur mit dem Code "Motormoment Bankvergleich" - würde auch sonst nicht nachfragen .
Hast Du mit einem BMW-Tool ausgelesen oder Bosch etc.?
Und DKs gegeneinander getauscht oder "neue" rein? Diese hoffentlich vorher nicht gereinigt?
Alt 06.10.2013, 13:09   #6
Setech
Die Drosselklappen wurden von einem Spender transplantiert.
Als Software nutzte ich das dort vorhandene Carsofft.
Die Klappen wurden mit einem Drosselklappenreiniger von Verkokungen im Lufkanal gereinigt und nicht geöffnet/zerlegt.
Ich war gestern wieder auf der Fehlersuche und habe geprüft:
- Benzindruck -> i.O.
- Fehlluft -> nicht vorhanden (also ALLE Stellen incl. Ölpeilstab, Ansaugstutzen etc.), es hätte mich sehr gewundert, die Ansaugkrümmerdichtungen sind neu, ebenso die die O-Ringe der ESV, Schläuche die im und am Motor liegen, also AGR, Unterdrucksteuerung, Ventile etc)
- Nockenwellensensor habe ich gestern auch gegen einen gebrauchten gewechselt, der Spendermotor war unauffällig bis zum Ausbau, von dem sind auch die DKn
Alt 06.10.2013, 13:49   #7
Bastl
V12-infiziert
Tja, dann war mejne Nachfrage ja doch berechtigt, weil von BMW da was anderes im FS steht.
Ich habe bisher dreimal erlebt, dass die Drosselklappen eine Reinigung nicht überlebt haben - und da wurde nichts geöffnet oder geflutet. Die DKs beim M73 sind wesentlich empfindlicher als die vom M70.
Ich habe hier übrigens noch zwei niegelnagelneue DKs liegen
Alt 06.10.2013, 13:58   #8
Setech
Was steht denn das im Fehlerspeicher für den Fehler 140?
Die Reinigung der DK erfolgte auf der Werkbank mit einem Pinsel. Die Verkokungen ließen sich einfach Wegpinseln, es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Klappen defekt sind, zumal ja jetzt auch andere eingebaut wurden.
OT: Hast Du vielleicht Technische Unterlagen zu den DK vom M73, dann kann ich sie prüfen.
Alt 06.10.2013, 14:01   #9
Bastl
V12-infiziert
Ich hatte schon geschrieben, was dann im FS steht...
Mag ja sein, dass Du vorsichtig warst - meiner Erfahrung nach sind die DKs (zumindest eine) trotzdem defekt.
Nein, keine technischen Unterlagen - wüsste auch nicht, dass es welche offiziell bei BMW gab.
Alt 06.10.2013, 14:10   #10
Setech
Danke - ich hatte nicht genau gelesen. "Motormoment Bankvergleich"
Das ich erfolgreich die Drosselklappen vom M70 überhole und auch LMM überholen kann (ich kann Dickschichtwiderstande herstellen und kalibrieren), traue ich mir das Zerlegen der DKn vom M73 zu. Ich habe hier insgesamt acht Stück, zwei werden da schon überleben.
Beim M70 muss man eine Kalibrierfahrt nach dem wechsel machen, ist das beim M73 auch so?
Motor Springt nicht an, fehlercode 140 bostongreen BMW 7er, Modell E38 3 26.11.2012 09:53
BMW-Teile: 318i M40 Motor mit Getriebe mit 140 tkm M40B18 Bj.90 lm528 Biete... 0 03.07.2012 19:58
Motordiagnose Fehler 140??? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2010 11:25
Kettenspanner bei V8 Motor? Drehmoment? ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 5 09.06.2007 17:33
Motor stellt bei 140 kmh ab ! jpauli BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.03.2006 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
