Alt 02.01.2014, 15:35   #1
PerfectSeven
Benutzerbild von PerfectSeven
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
Standard Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6 und gelbe Warnleuchte sporadisch
Hallo Leute hab seit einiger Zeit das Problem das mein 728er wenn er ganz kalt ist sich heftigst schüttelt und nach 2-3 min die Motorwarnleuchte für schlechte Abgaswerte angeht.wenn man D oder R drin hat schüttelt er sich noch heftiger wie in P unterm auto (von vorn bis hinten) klopst dan richtig ( pah pah pah pah pah im takt des schüttelns
Der Drehzahlmesser ist aber wie angenagelt!! keine schwankungen nur die karosse schüttelt heftig. Gasgeben oder anfahen , Fahren ist in diesem Fall nicht ratsam oder nicht möglich da es sich dann anfühlt oder es einem vorkommt wie wenn der Gang beim schaltgetriebe nicht richtig drin ist (es ist aber ein Automatik)
was auch interessant ist wenn ich mich manchmal sehr beeile also wenigerals 2 min von der Garage zur strasse, sprich das ich schneller als im ersten gang fahren, kann ich es vermeiden
Ich mache ihn dann aus, warte ne minute und starte ihn wieder, alles normal.
fahre zu, kein Leistungsdefizit nichts und wenn er dann warm ist läuft er wie ne eins, eig schon zwei strassen weiter
Das problem tritt aber nur auf wenn es draußen Feucht ist also nebel regen etc oder/und bei kalten Temparaturen.
trocken und 5 Grad -gut
trocken nebel -aussetzer
trocken minus Grade- aussetzer
25 Grad plus aber regen -aussetzer
trocken und 0-3 grad mit kaltem wind -aussetzer
also sehr sporadisch ene woche ,,warmes" schönes trockenes wetter keine Probleme
eine woche regen fast jeden tag aussetzter
nach 4-5 Standzeit auch kein Problem
Folgendes wurde schon gemacht/probiert:
Fehlerspeicher ausgelesen:
Verbrennungsausetzer nur Zylinder 6 und fehler außentempsensor das ist alles
Außentemp wird aber korrekt angezeigt
Die anzahl der Verbrennungsaussetzer im FS ergibt sich immer wenn er sich so heftig schüttelt das die Warnleuchte angeht.sonst gibts kein eintrag
Zündspulen von Zyl 6 und 5 vertauscht aussetzer immernoch am 6ten also liegts nicht an der spule
Zündkerzenbild von Zyl 5 und 6 begutachtet:
Sind weiß, eine ist zugar weiß-grün angelauf also nicht rehbraun
in Wikipedia steht das der Motor dan zu mager läuft.....
Zündkerzen (NGK FQR 6 equip) sind seit 30000 drin sehen aber ansich von den Elektroden etc noch gut aus
Test auf Falschluft wie folgt:
Bei laufendem Motor öldeckel geöffnet, motor läuft dann sehr unruhig, also eher keine Falschluft
LMM ebenfalls bei laufendem motor ausgesteckt mit großer Reaktion also auch ok
Ventildeckeldichtung schliessen wir auch aus mototr ist überall furztrocken
Getriebe schaltet butterweich und im FS steht au nix drin. haben ihn von nem längjhrigen forummitglied und kenner fahren lassen, er sagt er läuft sehr gut vom fahren her
KGE habe ich noch nicht kontrolliert
manchmal in letzter zeit kommt es vor das er im leerlauf kalt natürlich sich wie folgt verhält dreht normal dann geht die drehzahl auf 500 dann wieder normal und das nur einmal und im 1-2 min takt dasist die variante 2 die aber sehr selten vorkam (in 3 monaten 4 mal beobachtet)
Fahrzeugdaten:
E38 728i
BJ 2000
119815 km (nachweislich)
M52tÜ
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen, ihn der suche gabs kein vergleichbaren Fall
MfG Kai
Geändert von PerfectSeven (02.01.2014 um 15:47 Uhr).
PerfectSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 16:13   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Da ist der Fehler
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 16:39   #3
Siemer
Hier gibt es Lesestoff
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://werkstatt.e39-forum.de/wiki/l...=kge_m52tu.pdf
Alt 02.01.2014, 17:31   #4
PerfectSeven
sehr interessant wusst gar nicht das da so viel porös werden und kaputt gehen kann, Man redet ja nur immer über die Membrane der KGE
Vielen dank mal für deine Hilfe werd die lange liste mal abarbeiten, mal sehen ob ich fündig werde. Was mich aber noch interessieren würde, wieso lüft er wenn er warm ist bzw bei trockener etwas wärmerer witterung normal?
Bei anderen KGE defekt hier im Forum war nie die Rede von wetterbedingten Problemen
GRUSS KAI
Alt 02.01.2014, 17:57   #5
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
ich hatte bei meinem 728i M52TU ähnliche Probleme. Beim Kaltstart am morgen hatte sich meiner manchmal leicht geschüttelt und lief unrund. Jetzt stand er ein paar Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und lief beim Kaltstart nur auf 5 Zylindern. Fehlerspeicher ausgelesen: "Fehlzündung Zyl.5".
Ich hab alle Zündkerzen erneuert gegen NGK BKR6EQUP und die Zündspule von Zylinder 5, seitdem startet er ohne Probleme, Fehlerspeicher ist auch leer.
MFG
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 18:25   #6
PerfectSeven
ah ok doch einer mit ähnlichem problem
Also zündspule hab ich ja schon getestet in dem ich sie vertauscht hab, die kann ich mir sparen. Aber die zündkerzen (hab ja die gleichen wie du drin) sind seit 30000km drin und das bild ist wie gesagt weiß und grünlich statt rehbraun aus welchen gründen auch immer, gut ich kann sie ja tauschen aber glaub kaum das es da dran liegt da sie keinen großen verschleiss zeigen.
Alt 02.01.2014, 19:13   #7
dsvny
Bei mir waren die Zündkerzen vom Bild ok, habe sie aber getauscht weil sie fällig waren, also vermute ich das sich bei mir die Zündspule langsam verabschiedet hat.
Wie schon geschrieben wurde, KGE kontrollieren.
Motorraum: Zylinderabschaltung, gelbe Motorleuchte, Schlepphebel und Welle defekt? ingoistisch BMW 7er, Modell E65/E66 23 04.12.2014 08:29
Elektrik: Gelbe Warnleuchte Abgaswerte, was tun? andreas_c BMW 7er, Modell E38 21 20.03.2013 20:27
Motorraum: Motorstörung, gelbe Warnleuchte Bill BMW 7er, Modell E65/E66 52 22.12.2012 22:09
Gelbe Warnleuchte 735i. (Motorleistungsabfall) allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.10.2009 15:24
Motorraum: Hilfe: 750i - 1 Zylinder fällt sporadisch aus ... AC Schnitzel BMW 7er, Modell E38 7 21.11.2008 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
