Alt 19.04.2014, 23:46   #1
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Standard ABS/ASC Fehler kommt und geht wieder
Moin Moin!!
Mein Dicker zickt etwas rum mit dem ABS.. Habe vor kurzem eine Unterbodenwäsche gemacht und seitdem tritt der Fehler auf! Manchmal geht die Lampe bei Zündung ein sofort an (ABS&ASC) und geht nach paar m, km wieder weg! Anfangs hat auch mal das Kombiinstrument gesponnen.. Das ist nun alles i.O!
Habe heut die Stecker gelöst bei den Sensoren und mal mit Kontaktspray eingesprüht! Vorhin losgefahren und alles war ok! Dann kamen die beiden Lampen auf der AB wieder.. Wagen abgestellt und später wieder losgefahren, die Lampen waren wieder an und gingen nach kurzer Zeit weg! Dies wiederholte sich heut 3 mal..
Ist nun nen Sensor hinüber oder mal Richtung SG schauen?
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: ABS und ASC Lampen leuchten --> Rückförderpumpen Fehler?? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 12 21.04.2013 13:33
Fehler im ABS ASC-T Strande BMW 7er, Modell E38 3 03.07.2010 08:34
Motorraum: ABS/ASC Fehler ausgeblinkt und BlinkCode 17 erhalten Jannico BMW 7er, Modell E32 3 23.02.2010 10:26
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2009 00:16
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
