24.01.2010, 23:04
Fahrzeug: E65 750i
ABS/ASC Fehler ausgeblinkt und BlinkCode 17 erhalten
so, hab das mal probiert da meine asc lampe leuchtet.....
herausgekommen ist BlinkCode 17 (BC17 = Langzeitfehler Drucküberwachung)
kann mir vielleicht jemand bei der deutung dieser fehlermeldung und deren ursache helfen?
vielen dank
22.02.2010, 22:01
Fahrzeug: E65 750i
Hat keiner hierzu eine Idee ?
23.02.2010, 08:44
Servus
hast du den Fehler selber ausgelesen ,
also mit bremse+ ASC Taste drücken und dabei Zündung einschalten
dann mind. 1 sek. gedrückt halten und dann beginnt der Blinkcode.
Fehlercode haste dann auch anschließend gelöscht ?
Fehler 17
Plungerspeicherladevorgang dauert länger als 15sek. oder Falsches Drucksignal.
Ursachen
Mechan. oder hydraulischer Fehler im Plungersystem
Kurzschluß nach Masse oder unterbrechung auf der Drucksignalleitung vom Plungerhydroaggregat zum ASC+T Steuerteil
Speicherladeventil öffnet nicht
Druckgeber defekt
23.02.2010, 09:26
Fahrzeug: E65 750i
Ja, ich hab den selber ausgeblinkt. Danach war die Batterie für mehrere Tage abgeklemmt, der Fehler sollte also eigentlich gelöscht sein oder?
Wo sitzt der Druckschalter für das System? und Wo verläuft die Leitung?
Vielen Dank.
