Alt 02.05.2014, 18:40   #1
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Standard Nach Vanostausch Zündaussetzer etc. M62TUB35
Hallo liebe Leut,
wie ihr schon oben lesen könnt habe ich Probleme mit der Zündung bei meinem E38 735i Bj. '99 mit M62TUB35 Motor.
Nachdem wir die Vanoseinheit getauscht haben und wieder alles ordentlich nach Anleitung des TIS mit Arritierwerkzeug etc. zusammenmontiert haben, habe ich fatale Zündaussetzer und der Motor stirbt ab.
Im Fehlerspeicher wird nichts hinterlegt. Zündfunken an allen 8 Zylinder ist vorhanden.
Ein zweites mal alles Zerlegt wieder zusammengebaut nach TIS mit dem gleichen Ergebnis.
Das kuriose ist, dass an der Bank 1-4 Markierungsstriche an den Nockenwellen sind jedoch wenn ich das Arritierwerkzeug anlege die Nocke der Einlassseite nicht genau auf der Markierung steht....Mache ich nun was falsch oder....!?!?
Kann mir jemand helfen???
Kakteenstreichler
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 18:59   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hast Du auch die kleinen Steuerketten mit dazugehörigem Spanner getauscht? Wenn nicht wird es daran liegen. Bei mir ließen sich die Nockenwellen auch nicht vernünftig arretieren. Nach Tausch der kleinen Ketten und Spannern liessen sich auch die Nockenwellen vernünftig einrasten und die Vanos einstellen.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 21:19   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Was habe die kleinen Ketten mit dem ENW OTpunkt zu tun(vorrausgesetzt sie wurden richtig aufgelegt)? Die Einlassnockenwelle verdreht sich IN der Verstelleinheit und posioniert sich unabhängig jeglicher verbauten Ketten. Wenn die Auslasswelle im OT steht, ist das OT(zumindest oben rum)!!!!! Einlass kann man sich zurechtdrehen, wenn man schon mal das Spezialkrams verwendet, WENN.....
Also Leute ehrlich, wenn ich das hier lese......................
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 22:46   #4
j_ramon.lopez
Kann ich Dir ganz einfach sagen - die kleinen Ketten verbinden die Nockenwelle mit der restlichen Peripherie. Bei mir mussten die letztendlich auch getauscht werden, weil sich die Nockenwelle von Bank 1 (Beifahrerseite) nicht einstellen liess. Genau wie hier erwähnt. Nach dem Tausch mitsamt Kettenspannern ließ sie sich ordentlich einstellen. Und das mit dem Spezialwerkzeug.
Alt 02.05.2014, 23:10   #5
Fimonchen
Is ja ni so, als hätte ich noch nie einen V8 aufgemacht......
Drehst das Klapperding auf OT (KW und AuslassNW) muss die EinlassNW nicht zwangsläufig mit OT stehen. Die kann man in der Verstelleinheit drehen und wäre als Positionsgeber bei nem Hauptkettenwexel absolut unwichtig. Macht man jedoch die Vanos und die kleinen Ketten neu, MUSS das Spezialwerkzeug natürlich ran. Denn DANN müssen Einlass und Auslass NW im OT stehen, anders ist eine brauchbare Einstellung der Steuerzeit wohl kaum umsetzbar. Kein Plan von was du hier redest, wahrscheinlich quatschen wir nur aneinander vorbei. Davon gehe ich jetzt erst mal aus
Alt 03.05.2014, 00:54   #6
j_ramon.lopez
Ich rede hiervon:
Das war bei mir genauso. Nach Wechsel der kleinen Steuerketten und der Spanner war es dann mit dem Arretierungswerkzeug so wie es sein sollte. Theoretisch müsste der TE den Ventildeckel ja quasi noch runter haben. Ein Blick auf den Kettenspanner unterhalb der kleinen Kette kann das auflösen. Wenn der wie bei mir fast komplett ausgefahren ist, dann geht es nicht.
Alt 03.05.2014, 00:59   #7
Fimonchen
Klingt plausibel, aaaaber auch bei mir war ein Spanner in dem Zustand......
Vllt hat der TE mal ein Bild oder so?
Alt 03.05.2014, 16:52   #8
Djwebstar
Hallo liebe Leut,
wie kann es denn dann sein das der Motor vorher lief?!
Kannst du mir das vielleicht begründen, damit ich es verstehen kann?!
Ein Bild von dem Kettenspanner: ( mit neuem O-Ring )
Dateityp: jpg 20140503_125008.jpg (90,9 KB, 40x aufgerufen)
Alt 04.05.2014, 10:13   #9
j_ramon.lopez
Hallo liebe Leut,
Um ehrlich zu sein kann ich es nicht rational begründen. Bei mir war es so, daß sich die V-Schiene zerlegt hat. Die wurde dann natürlich mitsamt allen Dichtungen und großer Steuerkette getauscht. In Ermangelung des Vanos Einstellwerkzeuges bin ich dann erstmal so gefahren. Natürlich lief der Wagen nicht sauber. Als dann endlich das Werkzeug da war liessen sich die Nockenwellen auch nicht vernünftig arretieren, da der Kettenspanner ziemlich weit raus war. So wie bei Dir auf dem Foto zu sehen. Hat bei mir auch vorher funktioniert. Nachdem dann Spanner und Kette getauscht waren liessen sie sich auch vernünftig arretieren und einstellen.
Alt 04.05.2014, 12:15   #10
Fimonchen
Wenn du aber nur die große Kette und die Schienen getauscht hast brauchst du 1. nicht zwingend das Spezialwerkzeug weil du 2. keine Steuerzeiten an den Vanoseinheiten korigieren musst. Wichtig ist nur OT KW und OT ANW's mit straffer Kette auf der Zugseite und durch das gesamte V. Oder hattest du die kleinen Ketten auch ab?
Edit. Beim TE vermute ich einfach mal das die kleine Kette ni korrekt gelegt ist und/oder beim einstellen der Verstelleiheiten ein Fehler gemacht wurde....
Motorraum: Zündaussetzer ? E38Jim BMW 7er, Modell E38 3 12.10.2013 15:43
Zündaussetzer V8 Sebastian Z. BMW 7er, Modell E38 10 11.10.2011 22:57
E38-Teile: Motor , 735 für E38 Bj.98 (M62TUB35). frosch6 Suche... 0 12.10.2010 07:54
Zündaussetzer nach Zündkerzenwechsel Gregory BMW 7er, Modell E38 2 02.06.2010 14:28
Motorraum: Zündaussetzer nach Abdampfen cesa1882 BMW 7er, Modell E38 3 18.03.2005 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
