Alt 11.10.2013, 19:44   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard Zündaussetzer ?
Hey,
schaut selbst------
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 20131011 190026 - YouTube
Es wurde die Gasanlage, Ansaugbrücke,Wasserpumpe runtergenommen um die Klopfsensoren zuwechseln,alles wieder zusammengebaut alle Stecker drauf und nun das Problem.
Er knallt so als ob er die ganzezeit Zündaussetzter hätte,leider hat youtube das Video irgendwie verdreht,sorry.
Dachte zuerst das eventuell zuwenig Sprit in der Ansaugbrücke ist,aber nach zehn mal Starten und paar Gasstößen sollte es das jawohl nicht mehr sein...
Er säuft auch sofort ab wenn man kein Gas gibt und der Fehlerspeicher ist auch leer.....
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 20:05   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Kabel von den Klopfsensoren unter der Ansaugbrücke verklemmt. Dadurch ist die nicht dicht, Der Motor zieht falsch Luft, und säuft sofort ab.
(Wäre mein Tip)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 20:14   #3
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
kein schlechter tip....
Hatte eigentlich vorher ganz genau drauf geachtet das die Kabel nicht auf die Brücke liegen.
Die Brücke liegt eigentlich auch über den Kabeln,werde morgen den ganze **** nochmal öffnen.....gibt es vielleicht noch ein Paar tips.
Hoffe mal du hast recht....
Achja das Rohr unter Brücke wodurch das Öl läuft...stecke ich das Rohr erst auf die Brücke oder erst vorne drauf und dann auf die Brücke???
Alt 12.10.2013, 16:43   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Perfekt....du lagst richtig,leider ist auf einer Seite die Dichtung raus,konnte man auch von oben sehen ,war leider schon zu dunkel gestern....
Läuft wie ne eins
Motorraum: Zündaussetzer McFlash BMW 7er, Modell E38 21 24.06.2013 12:44
Motorraum: Zündaussetzer Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 5 14.06.2012 07:16
Motorraum: Zündaussetzer csisec BMW 7er, Modell E38 2 11.05.2011 14:39
Motorraum: Zündaussetzer Hutschie85 BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2010 14:22
Zündaussetzer? 727tx BMW 7er, Modell E32 6 12.08.2007 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
