Alt 27.05.2014, 08:39   #1
Sebastian 730d
Benutzerbild von Sebastian 730d
Fahrzeug: Volkswagen Golf VII 1.4 TSI Highline
Standard AHK Umbau
Moin Moin Gemeinde,
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Ein Kumpel hat mich gebeten,von seinem 740 Bj.97 die abnehmbare AHK Original ORIS zu demontieren und an seinem 750 Bj.97 wieder dranzuschrauben.
Aus mechanischer Sicht mache ich mir dabei keine Gedanken,eher ums elektrische.
Sind die Kabel irgendwo in den Radhäusern gesteckt oder geht die ganze Kabellage bis nach vorn?
Muss ein Steuergerät umgebaut werden?
Muss danach codiert werden?
Was wäre sonst noch zu beachten?
Danke für eure Hilfe!!!!
Sebastian 730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 08:53   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der Kabelbaum geht unter der hinteren Stoßstange, rechts, ins Fahrzeug an das AHM (Anhängermodul). Dies sitzt in der Nähe der Batterie.
Vom AHM geht eine Plus Leitung an den Sicherungskasten vor der Batterie und eine an den Stecksicherungskasten über der Batterie rechts hinten. Dann ein paar Kabel an die Masseklemmen im hinteren Bereich. Zusätzlich gehen Kabel an die rechte und linke Rückleuchte (Zwischenstecker). Zuletzt ist noch ein Stecker an den Kabelbaum bei der linken Rückleuchte, dieser müsste beim Fuffi leer rumhängen/zurück gebunden sein.
Ist eigentlich ne Plug&Play Geschichte... so wie der alte raus kommt in den neuen rein
Ach ja... codiert wird nix
Geändert von PacificDigital (27.05.2014 um 08:55 Uhr). Grund: ach ja...
Alt 27.05.2014, 08:59   #3
Sebastian 730d
Erstmal recht vielen Dank für deine Blitzantwort!!!!
Das AHM muss auch mit in den 50er wandern?
Alt 27.05.2014, 11:07   #4
PacificDigital
ja sicher muß das AHM mit wandern... ausser du kaufst nen originalen neuen Elektrik-Satz von AH Cuntz... da habe ich mit dem neuen AHM2 lediglich ~160,-€ bezahlt (Kabelbaum, AHM2 und Steckdose 13-Pol + Anleitung)
Alt 27.05.2014, 22:05   #5
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Hab meinen E-Satz bei Rameder gekauft, meinte so um 130€ 13 Pol.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 22:55   #6
PacificDigital
das mit Rameder ist ja okay... solange du kein PDC hast welches bei den Zubehördingern weiter piepst obwohl ein Anhänger dran ist... das nervt furchtbar beim Rangieren
Das originale AHM2 ist einfach unschlagbar und schaltet auch meine Rückfahrkamera auf den WoWa um
Abnehmbarer Kugelkopf für AHK, STG für AHK mmathe Suche... 1 21.05.2014 23:41
E38-Teile: Ahk Starkmatze Suche... 0 15.02.2011 17:00
Karosserie: AHK - org. Oris aus Altfahrzeug - welche Teile sind für Umbau notwendig? 740KME BMW 7er, Modell E38 0 20.10.2009 15:20
E38-Teile: AHK (abnehmbar) mit E-Satz und AHK-Modul gesucht 740KME Suche... 0 16.10.2009 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
