Alt 26.07.2010, 17:25   #1
delirio
xyz
Fahrzeug: E38-740i (04.00)
Standard MKL leuchtet auf
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine Motorkontrollleuchte aufleuchtet.
Die Fehler treten unregelmäßig auf, d.h. nach dem Löschen des FS kann ich mal 300 km ohne Aufleuchten fahren, dann wieder nur ca. 50 km. Leistungsverlust o.ä. kann ich nicht feststellen.
Beim Zündkerzenwechsel ist mir aufgefallen, dass die linke (von vorne draufgeschaut) Zündkerzenreihe leicht im Öl gestanden ist (habe ich aber entfernt).
Folgende zwei Fehler sind gespeichert:
Code:
26 LR-Adaption multiplikativ Bereich1
Fehlerhäufigkeit: 12
Logistikzähler: 40
Fehler 1.Mal aufgetreten:
Motordrehzahl                2120.00 /min
relative Luftfüllung (rl)       37.50 %
Umgebungstemperatur       27.75 Grd C
Tankfüllstand                     45.00 l
Fehler 2.Mal aufgetreten:
Motordrehzahl                1240.00 /min
relative Luftfüllung (rl)       20.25 %
Umgebungstemperatur       32.25 Grd C
Fehler 3.Mal aufgetreten:
relative Luftfüllung (rl)       48,75 %
Umgebungstemperatur       30.75 Grd C
Tankfüllstand                     19.00 l
Anfettungsgrenze erreicht aktuell
Anfettungsgrenze erreicht Inital
E-Flag entprellt
CARB-entprellt
SCATT-entprellt
MIC ein
Fehler sporadisch
2. Fehler:
Code:
113 Nockenwellengeber
Fehlerhäufigkeit: 7
Logistikzähler: 33
Motordrehzahl                1360.00 /min
Motortemperatur               104,25 Grd C
Umgebungstemperatur       27.00 Grd C
Versorgungsspannung        13.66 V
Motordrehzahl                1840.00 /min
Umgebungstemperatur       22.50 Grd C
Versorgungsspannung        11.68 V
Motordrehzahl                1520.00 /min
Umgebungstemperatur       18.75 Grd C
aktuell unplausibel
Initial unplausibel
Fehler sporadisch
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich da zum Suchen anfangen soll?
Danke im Voraus!
Geändert von delirio (16.08.2010 um 15:25 Uhr).
delirio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 17:27   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
dann tausch doch mal den Nockenwellengeber wenn er schon im speicher steht.
dann löschen, ne weile fahren und wieder auslesen. so tastet man sich an sowas ran.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 26.07.2010, 18:20   #3
delirio
xyz
Könnten die zwei Fehler auch mit eine kaputten Ventildeckeldichtung in Verbindung stehen?? Wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass die beifahrerseitigen Zündkerzen im Öl gestanden sind.
Alt 26.07.2010, 18:34   #4
allesschrauber
kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Alt 06.08.2010, 11:46   #5
delirio
xyz
hab mal auf gut Glück einen der beiden Sensoren ausgetauscht, bis jetzt (200 km) war Ruhe. Danke
Alt 16.08.2010, 15:25   #6
delirio
xyz
Hallo nochmal,
ich habe jetzt beide Nockenwellensensoren ausgetauscht und jetzt tritt zumindest der Fehler "113 Nockenwellengeber" nicht mehr auf.
Leider bleibt der 26 LR-Adaption multiplikativ Bereich1 weiterhin bestehen...bzw. tritt nach dem Rauslöschen weiterhin alle 50-100 km auf .
Die Zündkerzen habe ich mir gestern angeschaut, waren absolut trocken (sind also nicht wie ich im 1. Post geschrieben habe im Öl gestanden).
Kann mir noch jemand einen Tipp geben, wo ich suchen könnte? Ich habe nämlich nicht mehr wirklich eine Idee, woran das liegen könnte.
Alt 16.08.2010, 15:33   #7
allesschrauber
na was is wohl LR? lambdaregelung.
also wo sollte man suchen?
tausch die sonden vor dem kat.
Alt 22.11.2010, 13:17   #8
chris_wien
Fahrzeug: E38 740i Bj 2001
Hello!
Hab grad das gleiche Problem... War die letzten 2 wochen in Deutschland. Bin diesen Samstag nach Hause gefahren, war in Bayern tanken, und kurz nachdem ich von der Tanke losfuhr (ich gab ordentlich Gas um auf Geschwindigkeit zu kommen), schaltete er plötzlich von der 3.ten in die 4.te glaub ich war das, sehr ruckartig (Getriebe kann nicht sein, war letzte Woche bei ZF in Dortmund), dann leuchtete die MKL auf. Von 4.ten in den 5.ten war wieder normal...
Der Wagen lief auch sonst nicht anders als sonst.. Auch heute morgen als ich zur Arbeit fuhr (MKL leuchtete sofort wieder nach Start), konnte ich nichts "verdächtiges" feststellen...
Werd die Tage mal zum Fehlerauslesen...
Hab auch schon die ganzen Threads über das Thema gelesen.. Hoffe, dass es diesmal auch am Sprit liegt, wie in einem Thread geschrieben wurde..
Achja, was ich noch fragen wollte: Is da jetzt was rausgekommen?? Dieser Thread hier is ja noch unvollständig (noch nicht beantwortet)..
Mfg
Chris
chris_wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 13:37   #9
brithling109
Fahrzeug: ...
So ein ähnliches Problem hat ein Freund von mir in seinem E46. Mal 50 KM Mal 1000KM. Und wumms ist der Fehler da, aber nicht zu rekonstruieren.
Haben bisher 3 mal den Fehler gelöscht, bisher immer die Vorkatsonden. Demnächst wollen wir mal die Steckverbindung überprüfen, bevor wir die Sonden tauschen.
Solche Fehler sind immer Ärgerlich, da schwer zu lokalisieren.
Grrr
Wenn das bei uns was gebracht hat, Poste ich das, dauert aber, weil muss ja erst getestet werden.
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 13:42   #10
chris_wien
Jo, das wäre super! Is mir wirklich total unbegreiflich irgendwie... Er macht ja auch wie gesagt keine Mucken oder dgl...
Naja, viell komm ich morgen mal zum Mechaniker meines Vertrauens zum Fehlerauslesen..
Werde auf jeden Fall weiter berichten..
Mfg
Elektrik: EML leuchtet tf750 BMW 7er, Modell E32 32 30.07.2009 07:03
Elektrik: ABS ASC leuchtet R.R. BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2009 12:51
Elektrik: ABS leuchtet auf Ray0105 BMW 7er, Modell E38 1 12.08.2007 18:12
Abs/asc Leuchtet Dilaver BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2006 15:46
Bremsen: DSC,ABS leuchtet was nun ! 740D GE BMW 7er, Modell E38 1 06.02.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
