Alt 01.07.2007, 15:08   #1
R.R.
Fahrzeug: E65 745i Bj.02
Frage ABS ASC leuchtet
Hallo zusammen, bin hier neu Forum hoffe das mir hier weitergolfen werden kann. Ich fahre ein E38 730D Bj.99
Mein Problem: ABS ASC leuchte geht seit ca. 3 monate bei mir nicht aus,
laut Fehlerspeicher Radsensor vorne links.
Radsensor vorne links 2mal erneuert da ich dachte das der neue Sensor auch defekt sei, war aber falsch der Fehler besteht immer noch und habe darauf hin auch den Kranz erneuert weil ich dachte das ich es eventuell beim ausbohren beschädigthabe.Hat aber auch nicht geholfen ABS/ASC leuchtet immer noch.
Habe darauf hin ein gebrauchtes Steuergerät eingebaut aber das hat auch nicht geholfen Fehler besteht immer noch. Kabel vom Sensor bis zum Steuergerät überprüft eventuell Kabelbruch auch i.o..
Habe danach das Kabel vom Sensor zum Steuergerät überbrügt hat aber leider auch nicht geholfen.Durch den Fehler funktioniert auch nicht das Navigation, wenn ich es Kalibrieren versuche bekomme ich die Meldung kein Signal vom Sensor vorne links. Der freundliche hat auch kein plan.
Ich hoffe das ihr vielleicht noch ein Tipp für mich habt bin am verzweifeln
Würde mich freuen bis dahin
R.R.
Dateityp: jpg Kopie von BMW5.jpg (5,9 KB, 57x aufgerufen)
R.R. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abs/asc Leuchtet Dilaver BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2006 15:46
ASC+ ABS leuchtet machmal auf... MegaIceman BMW 7er, Modell E38 6 14.02.2006 21:30
Bremsen: ABS + ASC leuchtet dauernd !!!! greg38 BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2005 09:08
ASC Leuchtet im Kombi! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2004 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
