Alt 01.10.2014, 09:26   #1
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Standard Heizungsventile getauscht und trotzdem nur heiße Luft - Evtl. LPG Verdampfer falsch angeschlossen?
Ich habe (wie bei allen meinen bisherigen BMW) ein Problem mit der Heizung.
Auf der Beifahrerseite kommt an der Scheibe und im Fussraum nur heisse Luft.
Alle übrigen Einstellungen funktionieren problemlos und korrekt.
Ich war mir nun sicher, dass das die üblichen Probleme mit den Heizungsventilen sind.
Habe gestern Abend neue Heizungsventile mit der daran hängenden Zusatzwasserpumpe eingebaut (Originalteil). Leider hat das keine Verbesserung bzw. Veränderung gebracht.
Über die Suche bin ich nun soweit gekommen, dass es z.b. auch möglich ist, dass solche Probleme bei einem Defekt am Bedienteil auftreten.
Kann mir jemand tips geben wie und in welcher Reihenfolge ich prüfen kann, wo das Problem liegt?
Danke im Voraus.
Geändert von BjörnP (01.10.2014 um 10:41 Uhr).
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2014, 10:10   #2
BjörnP
Habe gerade nochmal getestet.
Die Zusatzwapu läuft und man fühl auch mit dem Finger, dass beide Ventile angetaktet werden. Das funktioniert also soweit schonmal.
EDIT: Ich glaube, dass ich das Problem jetzt selbst erkannt habe... In der Leitung, die vom Heizungsventil für die Beifahrseite in die Spritzwand läuft hat der Gasumrüster den Kühlkreislauf für den LPG-Verdampfer integriert. Könnte es sein, dass das Heizventil hier nun regeln kann was es will, ohne dass sich dadurch etwas ändert?
Geändert von BjörnP (01.10.2014 um 10:40 Uhr).
Alt 01.10.2014, 11:12   #3
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Björn,
schaumal ob die Gasleitung auf das Kabel des Ventiles sitzt. Bei einem Forumsmitglied haben wir entdeckt dass sie ein Kabel getrennt hatte!
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2014, 07:20   #4
BjörnP
Hier nochmal eine kleine Rückmeldung:
Meine Vermutung weiter oben hat sich bestätigt. Der Gas-Umrüster hat die falsche Leitung erwischt und somit durch den Verdampfer einen zusätlichen Kreislauf für die rechte Seite der Heizung gebaut, durch den das Wasserventil "ausgeklammert" wurde.
Er hat das Ganze anstandslos umgebaut und nun funktioniert alles wie es soll.
Alt 07.10.2014, 07:32   #5
Das hatte mein Umrüster damals auch geschafft - die Beifahrerseite wurde ständig durch diese Heizungsventil-Umgehung aufgeheizt ....
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie im Schlüssel getauscht, funktioniert nicht; SuFu verwendet und trotzdem Fragen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 28 01.06.2015 09:27
Heizung/Klima: Oben und unten nur heiße Luft: Wasserventil? phaeton1984 BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2013 06:52
Heizung/Klima: Heiße Luft 7erDaniel BMW 7er, Modell E32 5 16.09.2011 08:21
Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ... ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 06.05.2010 09:19
Innenraum: Klima und trotzdem warme Luft DAD BMW 7er, Modell E32 12 29.04.2005 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
