Alt 15.11.2014, 04:31   #1
bmw730iv8igor
Fahrzeug: E38 740iL bj 98
Standard Keine Spritversorgung
Hallo leute ich bin neu hier also seit Gestern und hab ein großes Problem mit meinen dicken !!
ein 730i 94bj.
er macht seit schon 1 woche probleme er will nicht ansprigen.
er veruscht es aber will einfach nicht.
freund von mir war da und hat bremsenreiniger in den luftkasten gesprüht und siehe da er voll an
nach ca 1 stunde herum fumeln ist er irgendwie angegangen aber kommisch ?? hat zurück geschossen !!
wir sind 2 -3 runden gefahren. alles ok aber er wollt nur bis 4000 umdrehungen schalten war normal
dan sind wir stehn geblieben und dan leider abgestorben und sei dem krieg ich nimma an aber er verusch dauert anzu gehn !!!
könnt ihr mir bitte helfen kenn mich ur nimma aus !!
und sorry falls ich was flasch gemacht hab hier im forum lerne noch da zu hehhe danke noch mal
es wurde hinten im kofferraum dieser orange benzinrelai getausch und trozdem das gleiche will einfach net angehn ??
bist jetzt hab wir nur das mal versucht alle steckers sind drinnen!!
Geändert von knuffel (15.11.2014 um 18:19 Uhr). Grund: Editiert
bmw730iv8igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 07:41   #2
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Der Motor will anspringen...das ist schön dafür wurde er auch gebaut!
Was wurde bisher den gemacht ausser mit Bremsenreiniger in den Luftkasten zu spüren?
wenn er Ballert und nicht zieht würde ich als erstes mal gucken ob der Stecker vom LMM drauf ist. Vll. beim "herumfummeln" abgezogen und nicht mehr drauf gesteckt?
ohne weitere Infos wird dir keiner helfen können...
Geändert von GM3 (15.11.2014 um 10:32 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 18:02
GM3
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Durch meinen Fehler sinnfrei geworden. Sorry.
Alt 15.11.2014, 18:12   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Thread erstellt / geändert / angepasst.
@Interner Link) bmw730iv8igor
Bemühe Dich bitte um halbwegs lesbare Beiträge. ( Absätze / Rechtschreibung )
Knuffel
Alt 15.11.2014, 18:51   #4
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Drei Möglichkeiten.
Benzinpumpe arbeitet nicht richtig
Benzinfilter dicht,
Druckregler defekt, regelt nicht mehr genau den Benzindruck
ICH WÜRDE ERST MAL DEN Benzinfilter wechseln.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 22:10   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Schlauch von Pumpe zum Verschluss Blech kann ein Loch haben. Auch der nws oder kws kann Defekt sein.
Alt 15.11.2014, 22:29   #6
bmw730iv8igor
alles würde über prüft
spannung da
die stecker sind auch ok
der deckel von der pumpe auch
den filter hab ich nicht geweckselt !!
heute meine ein kollege die pumpe erzeugt nicht mehr den richtigen bar druck kann das auch sein
Alt 16.11.2014, 05:55   #7
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Benzinpumpe
Hole dir eine neue Pumpe Wird wohl noch die erste sein Wie ist die Laufleistung
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2014, 11:26   #8
rubin
kletter unter das auto, schließ den benzinfilter ab (also der nach der pumpe und nicht der vor der pumpe), stelle einen großen becher darunter und versuche zu starten. kommt etwas sprit von der pumpe, geht sie.
du kannst sie auch mit einer 2ten batterie direkt befeuern um zu sehen ob sie pumpt...
Alt 16.11.2014, 12:29   #9
Der Rächer
da die Pumpe zu wenig Druck aufbaut , wird sie auch zu wenig fördern.
Ich hatte selbiges Problem. Dachten Anfangs auch sie fördert Sprit aber eben zu wenig. Dann , nach weiterer Fehlersuche die Pumpe getauscht und alles
ging wieder
Alt 16.11.2014, 12:42   #10
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ich geh nun mal davon aus, dass der Tank/Saugstrahlpumpe beim Benziner genauso funktioniert wie beim Diesel???
Ist dein Tank ca. Halbvoll??
Frag mal im Geheimmenü ab, in welcher Tankhälfte der Sprit ist!!!!!
Hab das schon hinter mir, allerdings ist es beim Diesel Schlimmer wenn er Luft saugt.....
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/TV: Suche CD Sammlung keine Sampler keine Maxis PETZ Suche... 0 10.08.2010 20:00
Problem mit der Spritversorgung Schiestel BMW 7er, Modell E32 11 18.06.2010 19:27
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Elektrik: Keine Leistung Pirat836 BMW 7er, Modell E38 12 17.03.2008 13:31
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
