Alt 16.03.2008, 21:02   #1
Pirat836
Fahrzeug: E38 750i (12.96), Jeep Cherokee
Frage Keine Leistung
ich habe seit Oktober 2007 einen E38 750i Bj. 12/96. Im Februar habe ich den Wagen angemeldet und er lief super.
Ca. 2Wochen später bin ich in Dresden zu BMW und habe ein update für mein Navi bekommen. Gleichzeitig wurde auch nach dem Fehlerspeicher geschaut und einige "angefallene" Fehler gelöscht.
Ergebnis war, das das Navi teilweise noch länger braucht um hochzufahren...
Das schlimmmste allerdings ist, das ca. 4Tage später das Auto einen sehr starken Leistungsverlust hatte und der Fehler bis heute nicht gefunden ist.
Der Fehler:
starker Leistungsverlust - Auto fährt max. 210km/h; Beschleunigung nur bei ganz vorsichtiger gaspedalbewegung - gebe ich vollgas kommen fehlzündungen --> der leistungsverlust wird noch stärker --> bis max nur noch 130 km/h errreicht erden können.
Wenn ich die zündung aus mache und den wagen neu starte ist der fehler nicht mehr so stark - ist aber nicht immer so! liegt auch nicht an der "Auszeit" - kann besser sein, wenn ich auf der autobahn auf einen Parkplatz fahre, den Wagen ausmache und gleich wieder starte. ist aber auch schon vorgekommen, das am nächsten morgen der fehler noch genauso stark ist.
Fahre ich "vorsichtig und auf der Autobahn mit Tempomat (ca.130-140 km/h) läuft der wagen. kommt eine steigung - sprich der wagen braucht mehr leistung, hat er keine kraft. Schaltet die Automatik ein Gang runter - Drehzahl über 3tausend u/min ist der Fehler gleich wieder so stark, das er max. 130 km/h fährt.
Das Problem:
Ergebnis der ersten Fehlerauslese: Unplausibles Signal auf 2.tem Zylinder - Katkonvertierung (?- oder ähnlich - hab die Protokolle jetzt grad nicht zur Hand) -->Erklärung BMW Mitarbeiter: automatikprogramm des E38 damit der Kat freigebrannt wird)
Der Fehlerspeicher wurde gelöscht - jedoch keine Verbesserung...
Ergebnis der zweiten Fehlerauslese nach ca. 5Tagen:
Unplausibles Signal auf 2.tem UND 5.tem Zylinder
Ergebnis der dritten Fehlerauslese nach ca. 7Tagen:
Unplausibles Signal auf 2.tem BIS 5.tem Zylinder.
Jeweils Fehlerspeicher gelöscht und keine Veränderung.
Danach habe ich den Luftmassenmesser und die Zündspule ( der Wagen hat zwei Zündspulen - mehrere BMW-Mitarbeiter kennen das nicht, sagen immer der Wagen muß 12 Zündspulen - eine pro Kerze - haben!? )
von links nach rechts getauscht.
Danach Ergebnis der vierten Fehlerauslese nach ca. 4Tagen:
Gespräch mit Mitarbeiter: Der Wagen hatte ein Problem auf der ersten Bank - ist jetzt nicht aktuell; aktuell Fehler auf Bank 2 mit Zylinderabschaltung...
-->Luftmassenmesser und die Zündspule neu bestellt und eingebaut.
-->Fehlerspeicher gelöscht
-->keine Änderung - Fehler ist weiter vorhanden!
Was soll ich machen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im vorraus.
Jörn
Pirat836 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 21:41   #2
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Verteilerfinger Zündkabeln und Klopfsensor würden mir auf die schnelle noch einfach, und/oder Nockenwellenpositionsgeber?
Wie gesagt sind nur Ideen, und sollten doch eigentlich im Fehlerspeicher stehen oder?
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 21:49   #3
Pirat836
im Fehlerspeicher stand irgenwann mal was vom Klopfsensor!
Aber nicht bei der nächsten Auslesung
Hast Du ´ne Ahnung wie teuer so eine Fehlersuche in etwa werden kann?
Hab das Auto und die Protokolle jetzt leider nicht hier... Schreib dann nochmal die genaue Diagnose der Protokolle hier rein
Alt 16.03.2008, 21:51   #4
Pirat836
Verteilerfinger und Zündkabel sehen aus wie neu!?
Alt 16.03.2008, 21:58   #5
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Sind die Kats okay?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 22:04   #6
Pirat836
...keine Ahnung. Wie bekomme ich das raus.
Mal an ´nen ASU Tester hängen? Bringt der nicht dann sowieso falsche Werte wenn die Motor nicht richtig läuft?
Motorraum: KEINE lEISTUNG black 7er BMW 7er, Modell E32 8 19.09.2006 15:34
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Motorraum: keine Leistung Achim Peeters BMW 7er, Modell E32 11 02.11.2005 16:21
keine leistung Christian21 BMW 7er, allgemein 6 19.09.2004 21:39
Keine Leistung pk-v12 BMW 7er, Modell E32 16 07.11.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
