Alt 01.01.2007, 11:10   #1
Heiko0041
Standard PDC Kabelbruch
Habe folgendes Problem. Bei mir ist ein Kabel zum 2ten Sensor vorn rechts gebrochen. Für mein Auto (EZ 09/97) ist laut ETK nur der komplette Kabelbaum erhältlich. Nun meine Frage. Kann man das Kabel auch wieder instandsetzen ohne den kompletten Kabelbaum ersetzen zu müssen??? Danke euch für eure Antworten?
Alt 01.01.2007, 13:28   #2
Sibbenner
Bimmer-Fan
Benutzerbild von Sibbenner
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Beitrag Kabelbruch
Hey Heiko,
schau mal hier nach:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=51275
Hatte Anfang des Jahres auch nen Kabelbruch bei meinem PDC...
Hofffe dieser Thread hilft Dir weiter.
Frohes Neues
Gruß Eric
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
Sibbenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2007, 15:08   #3
Heiko0041
Danke Sibbenner
aber leider nicht das was ich wollte. Meine Frage ist gewesen kann man Das Kabel wieder instand setzen ohne das der ganze Kabelbaum ersetz werden muss.
Guss Heiko
Alt 02.01.2007, 15:16   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Du kannst ihn flicken . Allerdings solltest du dann gut mit dem Lötkolben umgehen können und eine ruhige Hand haben. Aber generell ist es möglich, meiner ist auch geflickt.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 19:54   #5
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Standard Kabelbruch vorne
Wo sind den die meisten Kabelbrüche am pdc vorne ? Im kotflügel ??
Hab an 3 Kabeln Kabelbrüche , aber wo ich die suchen soll
Wo wahren den die Kabelbrüche bei euch gewesen
Bin für jeden Tipp dankbar
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2015, 01:42   #6
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Elektrisch ist das Ausbessern kein Problem, eher mechanisch - man muß halt die kaputten Stellen bzw. Abschnitte finden und zum Austausch rankommen. Beim Flicken würde ich ggf. an sowas denken: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stoßverbinder Mit Schrumpfschlauch 1 mm² 2.5 mm² Vollisoliert Blau Conrad JFST-3-B 1 St. im Conrad Online Shop | 736387
Das ist ein Stück Schrumpfschlauch mit Innenkleber und schon eingebautem Lötzinn, funktioniert ohne Lötkolben mit Heißlustpistole. Bei normalem Schrumpfschlauch kapilliert Wasser an die Lötstelle und im Inneren des Kabels entlang. Bei Isolierband sowieso, und dann blüht der Grünspan.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kabelbruch Fensterheber hinten links nde2hxl E32: Tipps & Tricks 4 24.03.2015 11:00
Pdc Crazy BMW 7er, Modell E32 6 16.09.2005 17:03
Suche E38 PDC Kabelbaum & E38 PDC Steuerteil Howy25 Suche... 0 07.08.2004 20:13
Pdc babbi BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2004 16:06
Kabelbruch im Kabelbaum zur Fahrertür knuffel BMW 7er, Modell E32 5 26.10.2002 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
