Alt 20.05.2004, 06:42   #1
babbi
Fahrzeug: 728i e38
Standard Pdc
hallo nochmal
also PDC nur für hinten einbauen kostet bei BMW 735 euro
der parkpilot von bosch mit einbau 700 euro.ich glaub ich muß beim parken weiterhin vorsichtig bleiben
babbi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 11:47   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Guck mal hier:
Ist geringfügig günstger.
Franz
(Murphy)
Alt 21.05.2004, 13:58   #3
babbi
Fahrzeug: 728i e38
hallo
passt eigentlich die PDC anlage von E39 zu einem 7er E38???
ich habe gehört da gibt es unterschiede
babak
Alt 21.05.2004, 15:01   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn du das komplette System einbaust, dürfte das wurscht sein. Dem PDC wird es egal sein, ob es in einem E38 oder E39 piept.
Zumindest die Sensoren sind meines Wissens die gleichen. Bleibt also maximal noch das Steuergerät. Probleme könnte der vermutlich vorhandene Diagnosebus machen. Da gibt es drei Varianten:
1. Er lässt sich anschliessen - dann ist alles okay.
2. Er lässt sich nicht anschliessen, aber das System geht trotzdem und ist lediglich nicht diagnosefähig.
3. Er lässt sich nicht anschliessen, weswegen das System pauschal in den Streik tritt (wie z.B. Navi bei fehlendem I-Bus).
Du kannst aber auch Eric mal eine U2U schicken. Vielleicht hat er noch das PDC-Modul mit Kabelnbaum aus dem geschlachteten 740i. Sensoren könntest Du von mir bekommen.
Franz
Alt 21.05.2004, 15:07   #5
blackshadow
Benutzerbild von blackshadow
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
Hi Franz,
das Steuergerät aus dem E39 passt nicht,habe leider schon diese Erfahrung gemacht(wird nur im E39 verbaut)
gruss
pascal
blackshadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 15:23   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das ist dann also Variante 3.
Mist.
Aber auch bei Ebay bekommt man immer mal wieder PDC-Teile aus dem E38. Habe in diesem Jahr schon mehrere gesehen.
Franz
Alt 21.05.2004, 16:06   #7
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Breites Grinsen
Am besten finde ich den abgeschittenen Stecker
Grobmotoriker live
So schwierig ist es doch nun wirklich nicht, einen derartigen Stecker abzuziehen.
Gruß Jens
Zitat von Franz3250
Guck mal hier:
Franz
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC - freischalten? Kyknos BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2006 18:45
PDC weiterentwickeln mathiasS BMW 7er, Modell E38 16 29.12.2003 21:06
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 11:16
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 18:56
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
