Alt 21.05.2015, 00:18   #1
Iuvenango
Fahrzeug: E32-750i (11.91)
Standard Stossdämpfer nicht identifizierbar und 750er tieferlegen
Hallo E32-Freunde,
ich möchte trotz einiger Foreneinträge das Thema "einen E32 750er tieferzulegen" nochmal aufgreifen, da er mir vorne zu hoch ist.
Aktueller Zustand (siehe Anhang):
- vorne bereits verbaute H&R-Federn (grün, Nr. 29666), die ich (wohl) alleine nicht eintragen lassen kann
- hinten sind Seriendämpfer und -federn verbaut
An der Hinterachse passt mir der Abstand mit ca. 64cm vom Boden bis zur Oberkante Radkasten; so möchte ich ihn vorne auch gerne haben. Eine Keilform gefällt mir nicht.
Trotz der vorderen H&R-Federn ist der Abstand vorne 67,5cm vom Boden bis zur Oberkante Radkasten. Was könnte ich denn hier tun, um ca. 3cm tiefer zu kommen? Federn nur für die VA sind momentan irgendwie nicht zu finden...
Außerdem sind die vorderen Stoßdämpfer mit einem langen blauen Schutzrohr versehen - weiss jemand, was das für welche sind? Eine Beschriftung kann ich nicht finden.
Danke für eure Hilfe und Meinungen.
Grüße, Tino
P.S.: Ich habe die Befürchtung, wenn ich hinten noch Federn einbaue, dass es dann zu Problemen mit den 265er-Alpinas führt.
Dateityp: jpg IMG_0564.jpg (104,8 KB, 45x aufgerufen)
Iuvenango ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2015, 00:26   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mein Tip:
Komplett das H&R verbauen und dann hinten mit der Niveau "hochschrauben". Das ist auch so eintragungfähig.
Die Stoßdämpfer beeinflussen nicht die Fahrzeughöhe an der Vorderachse.
Alt 21.05.2015, 09:23   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich habe die H&R Federn Gelb drin, hinten ist er von der höhe geblieben , nur vorne ist er tiefer gekommen.
Es kann aber sein, das die nicht für den 750 zugelassen sind, dass muss man prüfen!
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (21.05.2015 um 09:35 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2015, 13:10   #4
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Servus,
ich hätte noch ein Sportfahrwerk abzugeben, da ich jetzt Gewinde verbaut habe.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/spor...mm-214582.html
Vorderachse waren verbaut vom Boden bis Kotflügelkante 63cm.
Bei Interesse einfach kurz mailen.
Gruß Mark
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
750, federn, stoßdämpfer, tieferlegung
Fahrwerk: Revidieren und Tieferlegen, was zuerst? Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2010 23:58
Fahrwerk: E32 750er Tieferlegen nur Vorne???? Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 20 11.01.2009 11:02
Tuning: Tieferlegen und Nivo mo77 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.05.2008 09:20
Werde mein 750er tieferlegen schmigel Mitglieder stellen sich vor 2 17.03.2008 14:13
EDC und tieferlegen peter becker BMW 7er, Modell E32 7 27.04.2005 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
